首先,进入维修车间前,服务顾问将会对车主的爱车进行一个初步“诊断”,比如行驶多少公里数,是否做过保养,以及做过几次保养,并在系统上做核查与录入。整个过程,服务顾问的耐心与细致很值得赞赏
其次,进入车间后维修技师为辆机舱外沿上保护罩。是为保护辆免油渍和意外碰撞,另外也为了护技师的着免受灰尘的污染。
维修技师首先对全油水进行仔检查,随后检查水防冻、刹油、变速箱的油是否缺失,如有缺失,都会进行免费补。
始对辆四轮胎进行胎压监测,轮胎直接与地面接触的辆部件。胎压关系油耗与乘坐适性,说的严重点,关乎上人员的生命安全。轮胎重要性不言而喻,以车友们,定要期监胎压,保持压在常水平
做轮胎检查之后,维修技师开始对车辆底盘进仔细检查。
维修技师做底检查时候,会对底盘胶套,底螺丝做检查及拧处理。同时察底以及挂部是否油液渗漏的象
一技师扭力扳手对底盘螺丝进行力检与松处理。另外位技师对轮进行致检查,看否有钉子扎到轮胎,看到有小石子在轮缝隙,也会把小子抠出来,这样细致的操作。根据公里数与车辆使用期,技师将会建议车主对空滤清进行更换。领克有AQS空气净系统,好的空气滤器可使这系统常工作。如车辆有异味,车主朋友们可以对空气清器配件进行一排查。
然后,检查刹车油液否在常刻。通刹车检测笔检查刹车油否含水,并告知车主对刹油是否更换。
防冻液是水箱里液体,水箱保证动机常散热的一重要件。如果防冻液的缺失,严重的将会引起发动机拉缸,直接会导致更换发机。以保证防冻在正常水平刻度是常重要的事,车主定要学会观察防冻是否缺失。防冻液max最大和min最值之,就表示液体正常。防冻如果加,不能加错,绿的防冻液,那么防冻液也需要加色的才可以
