楼主 【干货】领克05用车小技巧--车机篇
“领克,不止于车,止于车机!”大家可听过这句话?
众所周知,吉利的车机系统一直备受诟病,车机卡顿,无限的BUG让很多用户破口大骂,当然也有很多(比我这种)对车机使用要求不高的人,觉得无所谓,因为我们就上面歌导航。
这次还是写一篇关于05车机使用的一个简单教程,方便那些新手用户(毕竟没几个人会去看使用手册)。这里用751版本举例。
一、主界面
每次我们启动车辆,或者只是给车通电,就会车机就会自动进入这个主界面(图:主界面1)。在这里,我们可以添加一些组件来丰富主界面的显示,逻辑跟安卓手机一样,当然,05的车机也是安卓系统。
依次介绍一主界显示布:
1.间大分是加的捷组件,方点击使用;
2.左下方“360”按钮,是显示车辆360度全,只有在车辆启动时候才能打哦。
3.左下方“九宫格”按钮,是应用界,点击会显示车机统所有安装应用。
4.中间分从左到右次为:主驾座椅风+加热控、主驾驶分温度控制、辆内循环置、空调主面、进风口向调节、副驾驶座椅加热控制、副驾驶区温控制。
5.右下方一般会出现2个应按钮,表示是你近使的2应用,在这里可以捷切换。
主界面1
长按某一个组件会进入到“删除-添加”组件的一个界面(图:主界面2。跟老安卓系统长按应用会使所有应用图标右上方出现一个删除按钮一样显示),删除某一个组件之后,该处就会出现一个添加的大框,点击大框就会出现其余可加组件的页(图:主界3),根据自己需求选择需要添加的组件即可。
主界面2
主界面3
二、通知栏
在车机任何界面,手指从屏幕顶部向下滑(跟手机操作一样)会出现通知栏,如图:通知栏1。这里左上方显示的是流量、wifi、蓝牙、链接等功能,长按某一个功能会进入到对应设置界面;左下方是车机亮度+车机音量控,上滑动控制;右边整块区域显示9个常的快功能,如果其中某个不常用可替换,随便长按一快捷功能,会出现如图:知栏2界面,删除其中一快捷功能,然后点击+号就会出图:知栏3界面,然后根据自己的需求去做个选择添加。
通知栏1
通知栏2
通知栏3
三、空调界面
在主界面点击底部中间的位置会进入空调控制界面,如图:空调界面1。
左边的一个倒下的梯形,代表风量大小控制,右边是控制出风口的风向,可以选择吹顶部、中间、脚步下方。
下面一排的按钮从左到右别代表:自空调关、辆内循环控制、A/C空调(亮代表打开空调,灰色未开)、空调量最(此按钮也有物理按键),节能式(不影响制冷情况降低电量)、PM2.5检查统(击会进入PM2.5检查面),有时候你会现,车过程中突然出风会吹出最大风量,不管你去开关空调还是调整风量都不起作用,这个时候一般PM2.5统起作用,吹风自打开并且是按照最风量运行,这代表你的车空气环境变,系自动帮你清理车内空气环境。注意,这时候好开内循环模式哦!
空调界面1
四、设置界面
首先设置界面需要在所有应用界面打开,如图:应用界面,右下方设置图标。然后就会进入到车辆的设置界面,如图:设置界面-车辆。
1.设置界面-车辆:在这里你可以去控制关于车辆的大部分功能,比如辅助驾、门锁、后镜、部灯、内灯光、雨刮等等。关于雨刮器这里要别说一点,当我们有更换雨刮或者要清洗需求的时候,要在图:设置面-辆雨刮处打“雨刮维修置”功能,开之后雨刮会自动移动到上方,然后你才可去提起雨刮去做相关更换清洗作。放下的时候记得要先把雨刮放在璃上,然后再关闭“雨刮维修位置”功,不然你就会向我样让05车漆受伤!
应用界面
设置界面-车辆
设置界面-车辆雨刮
2.设置界面-连接:这里是控制wifi、流量等功能的地方,前面的通知栏处也有。这种功能不用多讲。
设置界面-连接
3.设置界面-显示:这里主要是控制车机亮度方面的一个功能,自己可以去挨着点一遍看有什么变化。
设置界面-显示
4.设置界面-音频:这里是控制我们哈曼卡顿音响和一些音量的地方。
设置界面-音频
5.设置界面-系统:这里更简单,一般没有需要去调整的。提一句,05目前还不支持OTA,据说后面更新之后(在752版本之后的更新)会支持,相信大家也非常的期待魅族车机系统,让我们拭目以待吧!
设置界面-系统
最后是关于高德地图车机版6.5版本,目前高德最新车机版已经到了6.5,界面更加美观,多了红灯秒速显示和一些语音播报的选项,其余功能可以自行去高德地图车机版官网查看并下载安装包安装。
我已经用上了,用了之后出择一些BUG,比如导航时候仪表盘地图显示不全;操作屏幕和方向按键会在仪表盘铺地图显示;HUD偶尔不显示等。个人不建议小白家去尝试,慢等吉利的更新适吧(虽然可......遥遥期)
高德地图6.5版本
