楼主 【我和领克06的点滴】06新车主必读,这些用车攻略能让你更快掌控这辆车!
感谢易车提供平台,让我们分享关于用车的点点滴滴,小六已经陪伴我近半年的时间,用车感受可以看我发布的点评,此贴更加侧重于用车方面的小技巧以及功能介绍,希望能帮助到各位车友更好的了解小六,更好的用车。
一、钥匙
领克06的车钥匙和05的一样,有点偏大,朋友看到都打趣说像个打火机,领克车钥匙颇有年轻人“玩世不恭”的意味;另外钥匙按键放在了侧面,熟悉沃尔沃的车友都知道,这种设计是继承了沃尔沃的风格。
领克06车钥匙图解
领克06车钥匙除了基本的按下锁车、解锁、开启后备箱功能外,还有一些隐藏功能。比如说我们在解锁的状态下,可以通过按住解锁键来开启车窗及天窗,夏天的时候提前在车里面进行一个通风散热。在锁车的时候我们按住锁键,窗会自动关闭,然后想关闭天窗话我们需要再次的摁住,才可以关闭我们的天窗。 领克06是配有寻车功能的,我们锁车状态按两锁车键,可激活寻车,并且我们在操作的时候转向会一并闪烁来进行醒。
二、车窗
领克06的4个车窗户都是支持一键升降的,首先我们打开的话按一下,松手停止,然后按下之后再来一下,它会一键的打开,开关是分为两格的。在一键关闭的过程中,如果说监测到有阻力的话,它会自动地收回,想要强制关闭我们就拉住它,然后触发次,然后再次拉住这会防夹就已被强取消,如说因为一些原因可会导致它一键功能失效,恢复的话我们先拉住完全关闭车窗户,然后再保持几秒钟即可,这会键的功能就已经恢复了。
后面有一个玻璃画了一个叉,这是车窗锁,按下之后车的窗户只能通过我们的主驾驶进行控制,其他的窗户是没法单独操作的。然后车窗户也配有一个下雨自动关窗户的功能,就是说在我们下雨的时候,如果说我们雨量传感器检到下雨了,我们窗户没关的话车窗会自动升起,并且车内们还可以通语音控制来关闭车窗户,车外可以过我们的钥匙按住锁车键来关闭们的窗。
车窗按钮介绍展示
三、自动驻车、手刹
这台车开车配备的是电子手刹,我们踩住刹车往下按是手刹释放,向上拨手刹拉起。06的手刹非常智能,让我时常感觉不到手刹的存在,因为06的手刹完全是全自动的,当车速低于2km/h时车辆熄火手刹会自动启动拉起,而当你准备车时,系好全带踩下刹、挂上档位之后踩门,刹会自动释放,所你不自己去按手刹按钮。手刹还有个应急刹的功,比如说我们在行的时候碰到突发况,们想应急刹的话,我们可以拉住手刹开关,可以让车辆进行一紧急制动。
手刹和自动驻车按钮
在手刹按钮后面有一个A字母的按键,这个是Auto Hold功能,按下之后自动驻车功能打开,不过前提是我们必须得系上安全带。比如说在D档位,红灯底下深踩一脚刹车,手刹会自动拉起,起步踩下油门手刹会自动释放。 然这功能有时候也要关掉,比如说我们倒车挪车的时候,你一脚刹车一脚油门他就太方,所说这种情况我们可以关闭掉Auto Hold。
四、空调
领克的空调系统是比较智能的,还具有 PM2.5 监测净化功能 , 可以检测和显示车内外 PM2.5 情况。当检测到车内空气质量差时,会提示并稍后自动开启空气净化功能。中控最左边的圆形按钮不仅能旋转调节度,按下可进行主驾和副驾温的单独调节,最右的圆形风量节按钮按下就是关闭空调,刚开这车的时候不知道怎么关空,都语音控制关闭空调
领克06也是配有后视镜除雾的,打开后挡风除霜的同时就会开启后视镜除雾功能,除了这个区域,中控显示屏也是可以调节的,也是可以用语音调节,可以说是非常方便了。
空调按钮区域功能介绍
五、智能领航
要说对06最满意的配置方面,肯定非智能领航功能莫属,我爸一直开的是一辆老车,基本没什么科技配置,过年回家的时候教他怎么用这个功能的时候还不愿意学,说自己开车这么多年不需要这些花里胡哨的,之后在路上我教会他用之后就直呼真了!车友群也遇到很多友这功能怎么用,今天就来说说。
方向盘左侧控制区
领克06的巡航控制区在方向盘左侧,它支持自适应巡航和智能领航,领航辅助分为两个阶段 :交通拥堵辅助系统是0 – 60 km/h、高速公路辅助系统60 – 150 km/h,通过方向盘左侧按钮向右侧选择到智能领航,然后按间确键,如果说时速30公里上的时候,那么它就会以前的时速进行驶,并且行驶过程,我们可以过上加下减来控制驶的时速,按一下时速会每小时5公里进行变,按住之后时速会每小时一公里进行递增,然后右俩个跟车距离调节,上这个距离延长,面这是距缩短。当前达检到前方车辆驶速低于定速时 ,车速将自动变化,确保与车保持适当距,如果您方没有行驶度较的其他车辆 , 辆会自动恢复到设速度。想关闭智能领航的话可以过踩刹车或按中的按钮来暂停,想要恢复话,们按上面的返回就恢复。需要注意是,你跟随前车领航行时,如果前变道之后前方有个静止车辆时,统会识别不出来,以你需要立刻接管辆进变道或者减停车。
仪表显示介绍,领航辅助启用时 , 当目标前车距离自身车辆大于等于车间时距 , 或在跟车距离内但是距离自身车辆较远时 , 是蓝色 ; 当前车距离自身车辆小于车间时距 , 且距离自身车辆较近时 , 是黄色 , 近时为红色。
市区也可以用这个功能,比如我在堵车的时候会用,把跟车距离调到最近,如果前车堵车或者红路灯停车等待通行时,领克06也会停车等候,前车起步行驶后你只需要轻踩一脚油门,车辆就会自动唤醒领航功能自动进行跟随行。
六、仪表盘亮度以及大灯高度
回老家路上,因为是晚上开车,我爸开的过程中说仪表盘亮度太亮了怎么调暗点?我在中控屏设置里面找半天也没找到仪表盘亮度调节,于是到车友群求助车友,车友告诉我之后我才知道原来在方向盘左侧下面,平时确实没有注意到
按钮功能介绍(后备箱按钮要长按才能启动后备箱)
转动仪表盘调节按钮,可以同时调节组合仪表、开关背光灯和氛围灯的亮度。而后座有乘员或后备厢装有货物时,大灯光束可能升高,这时候可以向下旋转滚轮 ,将灯光高度调整到合适位置。
七、常见问题解答以及美图欣赏
(1)胎压多少最合适?
官方给的是空载220,满载280,所以按照这个进行调节就可以,我平时车上就两个人所以就是230-240之间,如果你胎压太高的话胎噪就会比较大,也容易爆胎。
流畅华丽
(2)加油加92的还是95的?
领克除了06和04,其他车都是加95的,官方给的建议是92及以上,所以一般加92就可以,不差钱可以加95,动力和续航可能会更强点。
霸气侧漏
(3)行车记录仪储存卡在哪?
行车记录仪储存卡位置在副驾驶座椅后面下面,把垫子掀起了就可以看到,06的行车记录仪最大支持128G,不要买太差的储存卡,毕竟行车记录至关重要。
能量聚变仓
(4)怎么切换仪表盘主题?
方向盘右边控制区中间的按键,长按之后进入深层菜单,可以选择经典、自我、颠覆三种主题
充满科技感的智能设备和数字化的显示设计
(5)怎么把雨刷竖起来?
车辆静止且前挡风玻璃雨刮关闭时,关闭点火开关后迅速向下移动雨刮拨杆到单次刮刷挡位并持续约 2 s 以上,可以启用雨刮维修位置。
都市美学机能演绎
(6)怎么呼叫道路救援和紧急呼叫?
在车顶下有很多按钮,其中扳手形状的是道路救援,当车辆发生小型故障或需要人工咨询时 ,可以启用道路救援。
长按道路救援按钮,可以连接到 Lynk & Co 联络中心,获得安全,安保、道路救援等服务。
SOS按键是按住 SOS 按钮约 2 秒后松开,手动激活 SOS 报警功能。SOS 功能激活后,可直接向领克客户联络中心寻求紧急援助。如果领克客户联络中心未得到任何回应,车辆位置将发送到领克客户联络中心。领客户络中心将提适当援助( 救护车、警察等 ) 。
航空驾驶舱
(7)怎么将导航投到仪表盘?
在中控导航时,直接三个手指向左滑,导航就会投到仪表盘,也可以通过按方向盘右边中间的按键进行切换到全景地图。
三指飞屏香香香
四岭水库跑山
最后来张合影,牛年牛气冲天
大家有用车过程中遇到什么不懂得地方,欢迎留言讨论,我会知无不言言无不尽为大家解答!谢谢浏览阅读!
