楼主 车出现这几种问题千万别继续开!春节“回家路”怎么办?
眼瞅着春节将至,高速又到车辆高峰,很多车友选择自驾回家、自驾出游。
车子开久了,大大小小的问题总是不少,但很多人觉得还能开,就放着不管。但是,车子能开,并不一定代表安全,春节出行前一定要做好以下车辆检查,关乎生命安全。
、刹检查
检查刹车,要感应它的敏度,刹车要有力,刹车板是否回弹常。检查刹盘片损状况,如必要,请及时更换。
其是刹车出这几种情况要立即视,关乎生命安全:
1、偏刹
2、刹异响与抖动
3、制动力异常减弱
4、车前需要热十多钟才有制动力
5、刹踏板回位。
、底检查
底很容在凹凸不平道路磕到且长期暴露在外,受损概率远于车,在这作为整车的支撑,对车身寿命和车安全以及属实度都有很的影响。
三、机油检查
机油量低会润滑不足,发机寿命会大减少。机油过多,会造成发动机乏力或机油渗漏等况。机油颜变黑变浑浊会影响润滑效,要及时更换。
四、蓄电池检查
冬季车启困难,耗电大,蓄电池损坏高发季节,车过程中频繁启动或怠速驶,容易使蓄电池电量尽。
五、轮胎检查
首先压检查,其次检查胎花纹深度、清除花纹内杂物。最后,检查胎侧是否有裂纹或者划痕。将车备放到放位置,轮更换工具备。
六、防冻液检查
防冻会随使用会有其他物质混入,导致冰点有上升。所以需要测冰点仪来检车防冻液能都继续使用。如果变或不足,则易引起水温高,散热效不良,严重会引起拉缸、爆缸。
上,主要跟家聊下行出发需要点检查的车子部位,接下来主要讲讲跑速时注意事项。咱们在返乡或出途中,一旦上高速,下面这几点可千万要注意,关键时候保命:
、警惕后方来车
高速上最危险的一件事,就是突然停车,在高车流,极发生全事故。但,咱们都知道一到放假,速就停车场,堵到不行,当然还有办法:
正确做法:遭遇速堵需要停车或缓慢驶时,车辆应打开闪灯示后方来车。如果只是拥几分钟或者辆可缓慢行的,打开闪灯即可,上人员不要车,因为车队缓慢行时,下车非常险的。
、忌走应急道
咱们有的车主呢,就是想走应急道,估计是重车少。但,今天还得跟你明确一点,应急道是条“生命通道”,消防救援、医疗救护、民警执行急任务使用专用道。如果被占用了,事故生后就会导致救援辆进去,从而错失抢救时机。
三、小心门被锁
到小长假,速堵已经家常饭,少人就熄火车抽根烟、上个卫生间,有人可会忘拿车钥匙,因为有些汽车火后会自动锁车。此时,速上你就真没招儿!
四、长时间火听音乐
高速车,多车主经常有车上音乐、看电影的习,当然短时没关,但长时熄火音乐会导致瓶电会耗,最后导致动困。
五、警惕油、电燃尽
半没油这种情况不知道各位到过没,反我是真遇到过,过好加油站离的远,个电话人家愿意给送点儿急救。但是速上如果遇到堵车,汽车长时间走走停停会油量会很大,再加上假期有的加站暂停营业,那真叫天天不应,叫地地不灵,就很尴尬了。
