相信各位车友们最近应该都已经感觉到了,随着冬天的到来,各地气温逐步下降尤其是北方的小伙伴们,从上周开始北京就直线掉到零下十度左右,暖风+方向盘加热+所以加热+停车掉电,似乎续航向蒸发一样,那么零跑的电到底怎么样?百公里电耗少?称的cltc续航几折?是很还没车的伙伴比较关心的,作为已开过两年电并且已经提的车主结合近40天来使用况给各位做介绍,续航都去哪?
续航多少其实稍微了解的都知道表显和所谓的cltc都是cd,最直观的就是多少度电池,百公里多少度电,简单除法就知道,那么网上多人测都不讲件,黑子玩命往低测,拿钱写文的恨不得推着走,那么你在看别人分享续航时候需要考虑的因有单程距离、单程时间、环境温、用设备空调情况、用频次、车辆式。即使这些也要建立在常驾的情况下
因为现冬天,就以目前北京零下度到零度来享,全部都北京区路段,因为疫情可以说没什么拥堵,全程暖262挡,极致模式(双电机性能),其实开极致模我个人认为会电比其他模式更费电,主要看动回收弱,因为电在自己脚下怎么踩,极致模式强回收
用频次:每日早八点上班,晚六点班
程时、平均速度:10公里以平均度20以内,红绿你懂,20公里时平均度35,30公里平均速40
单程距离、平均电:10km内越少电耗高,10km时在28度百公里,20km时25电百公里,30km时23度电公里,再多没跑过….
所以按照简的除法可以得出,零下十北京续航概是300-400,此处没有计算提热车电耗、没有计算距小于10km的电,频繁单程于10km用车环境建议把电完再平均耗,因为我试过,零零散散开23公里能表显掉102,到了后面比例会上来的,之所以到这种情况和零跑剩余续航算法也有关系
因为以上续航其实还没有计算夜里“冻”掉的电呢,又为啥加引号呢,因为有些品的车停一晚上也不会少电,而零的车怎么掉?还掉这么啊,控太垃圾?池不?其不必担心,就是算法的问题
疫居家办公,好测试了一停车掉电的问题,连续三天,全天都是零下十到零三度,第一天晚上停车电484,第天早上442,第天晚上423,第天早上430,第天下午表显428,热车分钟往返行22公里后回家表显428,可看出来,前24小时掉电61,后面浮很小甚至有回升,等再次行车时随着度回开了22公里续航后停和开前保持一致,按第天停时续航来计算可以说是22公里掉电56,所可以出其所谓掉电基本都算法问题,就算的掉,也远远达到app显示的那样夸张,要是每天61怕是天开公里公里耗要破千度
其真正自己开一个冬天之后就不会再如此焦虑,开三台上不同品牌电车你就不考虑谓的冬季折扣,就京而言,铁不动5折,就算能多少….少也少不了少,非天天单程五公里哈,走的暖宝宝续航低儿也了吧,希望有能帮到你缓解冬季续航焦虑
