#车主说 电池健康# 我开开了10个月的c01,总里程虽然不多,但是长途单程一千三百公里,加上景点往返接近三千公里,对于电池还是很满意的,可以说没有丝毫的衰减!从而总结如下:
电池健康状态,自己判断的话,可从三方面去进行单的试:
第一,充电数
们去电的时候可留意下,每次百之二到百之八的充度数,看看有无减少,误百分之一左右都是常的,因为电过程中有损,但是要注意在同一个电桩试,还有就不要车里呆,保持锁车电,效率更,电损更小,而且尽量保证附近没有别车,自己家有就更测试!
第二,池消速度
同样百分之八十电量,启动后来到分之十的际电损耗度,比如城就城测试,高速就同样速测试对比,可以在同天进,记录好下次充电时候再记录次就,但要注意天气情况要相近,不能恶劣天气测试,比如下雨,下雪,或者风天等,这样数据才比较准确实。
第三, 表显实际续航里程
充电后到下次充的表显实际续航里程,第个方法是总公里数减去充前的公里数,这里们还默认分之十到分之十,这样的话可比较性也更强一,第个是直接查车机数据,耗那里,有上一次电到在的共行里程,对比下,般情况没有误差,可能车机更新录慢点,启一也会一的,然后对比之百分之八十电的时候行的公里数是否相差大,如果同样天气同样路段同样量同个充桩出来的话,超过10公里误差,一般就是有问题的。
最后,就看咱们充电时候否可充到官方标续航,我的717版本,目前每次充都可充满,并且面10公里乎不掉电,常扎,整体使用满意,你们呢?
