C11都知道寒冷的冬季对我们纯电车有点不友好,因此我们要对我们的爱车要注意养护,我对我的零跑C11是这样用车养车的,虽然我用车都在浙江省内气温零下也没有几天,但是对车该注意的事项还是不能少,以下我就来给大家说下我对我的零跑C11纯车用养车意见。 一、电池养,说下我零跑C11三元理电池76.6度,续航510公里。 1. 及时充:冬季气温较低,池活性会受到一定影响,因此应及时充,避免电量低。的零C11如果没有特殊情况一般30%左右就会给它充电。 2. 控充电时间:冬季充时间会比夏季更长,因此应控制充电时间,避免过充电。我的零跑C11充一般置在晚上22点后始充冬季的C11启充电时会先给电池热,以刚动时电功会很。 3. 避免急加速和急刹车:急加和急刹车会加电池的负担,影响电池寿命。的零C11就一直设置驾驶式是自定义动能回收置是回收,提前判用回收减缓车。 、轮保养,我的胎是牌UC6尺是加选装20轮毂。 1. 保持合适气压:冬季温较,轮气压会降低,因此应及时补充气压,保持合适气压。我的零跑C11一般情况夏季2.5冬季的会喜欢点因此2.7。 2. 检查轮花纹:检查胎花纹深度,如花纹深度于 1.6mm,应及时更换轮。 3. 避免急刹车和急加速:都知道急刹和急加速会加轮的磨损,影响轮胎寿命。 4. 定期换位:期对胎进换位,以保证轮胎损均匀。目我的零跑C11行了3公里准备开1公里左右把胎换位。 三、空调保养 1. 定期清洗空调滤器:空调滤器是空气进车内第一道防线,定期洗可保证内空清新。 2. 检查空调统:检查空系统制冷效果和热效,如有问题及时维修。 3. 避免长时间开空调:长时开启空调会加车湿度,影响内空质量。 4. 定期开启空调:期开空调可以保证空调统的常运,延长空调寿命。 四、辆保养,好了都说纯电型保养可有可无,让我纯电车常需要合理安排养 像我的零跑C11目是1公里左右一养,不久刚做了3公里保养。 以上是我人对的零 C11冬季用车养车知识的一些建议,希望对车友们有所帮助。另外值得一提是最近我们这一直雨,发现的零C11经过这次OTA升级后在雨天行,开段时会自打开后视镜加热。得不说零跑这些细微的功优化做的非常好。
