楼主 汽车天窗是鸡肋设计吗?一文读懂天窗的使用功能和保养技巧
一、什么是汽车天窗?
汽车天窗安装于车顶,能够有效地使车内空气流通,增加新鲜空气的进入,同时汽车天窗也可以开阔视野以及移动摄影摄像的拍摄需求。
每天早晨,许多车主总会匆匆忙忙地驾车上班,专家建议这时需开天窗。有关专家介绍,内空污染,严重影响驾者的健康,别是车在历了段时的密闭后,厢内斥着饰用品中的苯、甲醛等有害物质气体。所以,过夜后上车第一件事,就是打汽车天窗,利用它优越的负压换原理,过滤内空,以护驾者的体健康。
二、天窗有些类型?
藏式天窗
藏式天窗指是滑总成置于内与车顶之间天窗。其优是天窗开口,外型简洁观。部分车多采用内藏式天窗。但如果加装,这种藏式天窗价钱就相对较高,而且因为要将车顶饰重做一遍,所要求施工技术也高。
外掀天窗
外掀天窗具有体积小、结构简的优,还有汽车天窗安于车顶,能够有效地使车空气通,加新鲜空气进入,为车主带来健康、适的享受。同时汽车窗可以阔视,也常用于移动摄影摄像拍摄需求。车天窗可大致分为:外滑、内藏式、藏外式、全景式和窗帘等。主要安于商SUV、轿等车型上。和电两种类。天窗倾斜升高,打开定角,但开口小很有限。
全景天窗
车全天窗际上相对普通天窗而言。一般而言,全景天窗首先面积较大,甚至是整块玻璃的车顶,坐车中可以将上方的象一览无余。全景天窗的优点是野开阔,通良好。不过全景天窗也有些缺,成较高;落尘需要清理,否则影响线;身整体刚度降,全系数降低。但无论怎样,全景天窗超视野享受,还是到众消费的青睐。
三、天窗的功能妙有哪些?
车天窗妙用之一:可以快降温
如果您停车时候,碰巧停在了阳下,那夏季的时候车温度有可会达到60℃以上。很多主上的第反应开空。实际上,您应该先开窗子和天窗,在驶过程中马上就可抽出闷热的空气达到降温的目的。
友情示:此方法降温速是空降温三倍左右,并且还帮您省很多油。
汽车天窗妙之二:可以消除雾
在差大季节里,如开车程中车的窗关上,那么前挡玻璃容易形成雾。这时候车主只用开天窗几分秒就可快速消除前的雾。
车天窗妙用:可快速换新鲜空气
行驶过程打开天窗,可以快增加车车空气通的度。从而达到改善厢内风换的作。
四、天窗保养技巧
第一、高空坠落物会对天窗玻璃成破坏,最贴安全膜。
第二、隔一季度湿海绵清洁次密封圈;辆在长久停放前,要用滑粉彻底清洁次天窗,避免时间长造成胶条自然老.
第三、天窗的动机构是轨道式的,一般主在使用半年左右后,滑轨的接面和缝隙中就会存许多尘土及沙粒,车主们用棉布、纱布擦拭滑轨轨道,在擦拭干净后,往轨轨道上涂抹少量润滑即可.
第、如是电天窗,在颠簸路面好不全部打,不然有可因为动太剧烈导致天窗和轨道之间的零件变形,甚至损坏机.
