楼主 什么是空气弹簧?它有什么特别之处?一文读懂汽车空气弹簧技术知识
回到最初的问题,什么是空气弹簧?
减震系统中有螺旋弹簧部分,而我们现在介绍新的弹簧概念,一种管状带橡胶气囊的弹性元件,称为空气弹簧,它的特点是占用空间小,弹簧行程大,响应灵敏性好等。具体来说:空气弹簧一个满压缩空气橡胶囊,可以通控制气量来调整身高。相较于传螺旋簧的性刚,空弹簧具有非性刚特性,并且其刚度性曲可以根据整需求,通过整活塞截型计成理想的度曲。首先可以证空弹簧标准度附近具有较低的度,升车辆平稳驶时驾乘舒性;同时在轮上跳、空弹簧压缩过程中,空气弹簧刚度大,又可以有效抑路面过车传递给车身冲击,防止缓冲块被击穿,从而进一步升乘舒适性和操纵稳定性。
就目前市场上最主流的单腔(气室)空气弹簧的基本结构做概括性介绍。
单腔空气弹簧只有一个气室,由于其结构、工艺简单,成本较低,被空悬车辆广泛使用,目前国内乘用车空气悬架车型采用的大部分是单腔空气弹簧。对腔空弹簧静载荷状态充放时可使车身高或降低,但充放时空簧内部力面积并没有太大变化,故充放不会引起刚的大围变。实上的后空弹簧结构存差异。
后(单腔)空气弹簧总成主要由轴承座、上座、活塞、扣压环、铝护筒、下座、气囊、防尘罩等部件组成,其中后空气弹簧与减振器通常分开布置,也有少数车型采用后空气弹簧滑柱总成形式。
空气弹簧的应用场景
以奥迪A6为例,前部应用同轴布置的空簧,后部应用单独布置的空簧,系统中共有4个水平传感器,它们用于感知车辆的水平状态,每个空气弹簧有一个空气弹簧阀,用于独立调节车身的一侧。
未来发展趋势-双腔空气弹簧
随着高端车型对性能的不断追求,部分国内外车企已不满足于单腔(气室)空气弹簧的性能表现,已有国外高端乘用车开始配备双腔和三腔空气弹簧以及空气阻尼式空气弹簧。2023年下半年,也将有配置腔甚至三腔空气弹簧的国产车型世。面以分在国外型为例,介绍更高性能空弹簧基本结构和工作原理
双腔空气簧将腔的室用磁阀隔为两个气室,相比于单腔空气簧,腔空弹簧性能更,可在车辆的使过程进行度的节,目前量产中装双腔空气弹簧的车型有:第二代时捷宴、2020款宝X5(选装)、保时捷2022Macan列等
未来发展趋势-三腔空气弹簧
三腔空气弹簧将单腔的气室分为三个气室,获得更多不同容积的气室,其结构更复杂,成本更高,但具有优越的综合性能
三腔空气弹簧的刚度调节范围更大,具有更优秀的底盘性能
目前市场上应用腔空弹簧乘用并不,分别是2018保时Cayenne和2018年款奔驰GLC。
未来发展趋势-三腔空气弹簧
2018款保时捷Cayenne(卡宴)是该车型改款的全新第三代,新一代卡宴的空气悬架系统为开放式的,在降低悬架时,空气从气室排放到大气(周围环境)中。空气悬架负责在任何负条件保持恒定的车高,并根据指的设置保持定的振动舒性。空气悬架可减少车辆上升、俯仰和侧倾运动。、后轴均使新的腔空弹簧(老款为两腔)。前空气弹簧由三腔空气簧(带有两用于各腔室积切的整合式转换阀)和双筒减振器(可连续调节压缩和回弹阻尼)构成。转换阀转换三个室控系统的所有单独空气簧容积。空弹簧和减振构成个结构单元。后空弹簧一种腔空悬架,带有两个用切断积的整合式转换阀。转换阀转换和控制个气室中的有单独的空弹簧积
未来发展趋势-三腔空气弹簧
全新2018年款奔驰E级可选装三腔(气室)空气弹簧,这种空气弹簧还配备了连续可调式减振器,命名为“AIR BODY CONTROL”,该车型前轴和后轴上装有4个水平高度传器以及3个加速度传感器,水平度传器位车轮控制机构上,加速度传感器则布置车身上
装AIR BODY CONTROL在全新GLC中次提位于全部4车轮上的三腔空气簧,如图所示。该统将空气弹簧与连续可调节减振结合一起,后者够根据路面况调整减振阻尼。三腔空气弹簧系统不同在于承载车辆的空容积可以改变。它气室够通一个阀门分或连。由此三腔空气弹簧的刚性便可生变并根据驾驶况进调整。转弯驶时倾减弱就是这一特性的体。空弹簧的高压空气由电动压缩机供
小结
随着人们对车辆舒适性品质要求的不断提高,悬架和减震系统成为未来各大车企竞争热点之一,同时,该领域也是技术集中度高,开发验证难度大的部分。
随着国内自主开发供应商能力的不断提升,以孔辉科技、保隆技、拓普科技、中鼎科技为代表的国企业空悬技术崛起,相信不久将来,国内自主品越来多车型上将备更水平,更舒,更成本空悬统。
