楼主 C11补能&能耗大揭秘!
目前这台C11已经开了3100多公里,我们一起来详细聊聊细节体验:
能耗方面,由于我提的是双电机总共400kw功率的性能版车型,所以能耗会偏高一些,目前实测北京市区上下班11-13公里左右大概是18-20kwh/100km,官方目前是把所有C11都放一起排名的,导致我排名低。按照20kwh/100km来算,夏天这台C11在手上实的续航里程有90kwh/20kwh/100km*100=450km,81%续航现率基本上主流的正常水准。冬天还没到,到时候也会深度测试体验分享给大家。
这3100多公里中,我还了一次长途,从北京到河保定面的阜平县,全程概是261公里,路上为了节省时,以及想了解这台在最实使场景的续航水平,采取尽可贴着速的限速跑(120km/h)方式。最终到达目地后显示平均能耗为25.1kwh/100km,就是说如果夏天跑长途高,C11差多可有360km的实际续航,考虑到充电时间,不多可以每200-240km左右一次(2小时),这样人不至于疲劳,充效率也最的。
充电环节去程没有测试,满电(550km)出发到目的地还剩141km,在当地和返程路上充了电,充电的结果给了我特别大的惊喜——C11在国网充电桩上最高功率可以跑到100kw!
这并不是一瞬间的功率,而是在35%-45%的阶段可以保持,之后的45%-70%阶段会掉到80kw(依然很快),最终70%-80%阶段的功率也有60kw,最终我们用了31分钟从大概35%充到了80%,要知道上厕所休息下喝口水差不这个时间了。这意着开C11长途,只要电桩没问题完全不担心补能效了。
要知道的是我那台T03虽然配置很高,但在充电功能上零跑其实砍了成本,20款的T03慢充只有3.5kw功率,快充基本上功率会在20-30kw,所以虽然有403km续航,但要跑长途补能效率并不高。
提车的时候还挺担心C11会在这种小节上砍成本,但实际上C11在电方做的常到。
返程由于是从高海拔地区(五台山附近)开往海拔地区(京),所以耗会一些,在尽可能顶限速(120km/h)的情况下,终跑出了22.9kwh/100km能耗。说实话长途速的耗看似很高,但我其实是常满意的,因为和平时市代步相比能只提了2-3kwh/100km。但这也从侧面说明了,目前C11能耗还有提空间,考虑到零跑机是自研的冷电机,我相信后续OTA中零的工程师能继续优C11的能。
