人我们都知道燃油车都有新车磨合期道,磨合期内通🐒
常的做法是不急加速一,不急刹车,行驶以稳为主🙄。
那么作为一台纯电么汽车,零跑C11买来需要磨合吗?
新能源车有磨合期吗🌱?
人当然有🐷!有
人车正确磨合,可以延长车辆使用寿命,高车辆
工作性能,增强辆稳性🐹。
人零跑C11台我们查看说书,官方标注的新磨合
期里程为1000-
—2500km, 参最大2500km,对官
期阶段🤔。以准主们首保,请你们温柔对待
小零哦。
人面就来细说零跑C11合期注意事项!:
①检查各部位连接及紧固况🐼。我们需要关上车窗窗
,关闭音响,正常行驶,听一车辆有无异响,
如果有,判断响来,有要修理的,及时进维修站
维修叉🐻。
②检查冷却液液0,并且检查液罐有无渗漏,发
问题及时处理🐽。
③检查转向机构各个位有卡顿,松动象❤。行驶
程打方向,如有异响,卡顿,或者方向跑等现,
及时维修站修理叉。
④检查制系统工作是否正常🍁。检查刹制动效果是否
正常,刹盘附近有无液 人渗漏,如果有上述问
题,及时维修站修理义🖤。
⑤检查电气会设备工作情况🙃。主要检查所有灯光?
仪表 工作否正常,遇到异常及时维修站修理叉🙄。
⑥检查压◎否正常,C11轮胎压官方标注2.3-
2.5kpa,如果压异常仪表台也会有胎压警!.
们要及时查原因,进维修🌾。
Cold tyre inflation pressures
冷态时轮胎
充气压力
100kPa=1bar
空载
载
轮后
前后轮
kPa
kPa
235/60 R18
230
I 230
250
1 250
255/45 R20
230
1230
250
250
宜方标注胎店
无各脸,用补胎胶替
⑦其他常情况,如些不原因渗漏0,渗,
窗升降卡顿或者失效,车开关常等🤓。大小问
题?,视况及时处理,避免故的生🚙。
⑧磨合期内,们尽要在平坦良的路品行,
避免急加速,急减速,保持辆平行驶🐰。 #买对比##零跑C11#
