发表于2022-12-03 15:37:58回复2浏览 124
现在的空气污染严重,所以零跑C11给我们贴心的搞了PM2.5过滤系统保护我们的健康!但是空调系统的滤网使用到一定时间后还是会被灰尘覆盖,特别是C11的保养间隔时间基本都是1万公里,你要是等到1万公里去后去换空滤话有可能滤已经脏了!
其实们还可以在500公里的时候或你认为去了灰尘大地方后自己手把空滤拿出来吹下灰尘或者换一个的(某宝上买的话基本十几块更高级点的就四左右),更换的过程也很单,数车型的空都在副驾前端的手套盒里然了零跑的不例!
首先是打手套,然后可以到外右侧面有个挂钩是用来保持套盒打开时的阻尼速度,那个钩向用力就可以脱开!
然后就是在套盒内侧两边各有一个扣这用来固定手套盒的开角的,(这两卡扣都是顺时针方向是打反方向拧紧)用手捏住卡扣顺时针旋转会听到个响声就是开了,向后拔出就可以了!
打开后可以到里的空了,空滤盖板的左也有卡扣,用手按压后就可拿出卡扣!
板拿出后就到里的滤真面目了,网用向外拉出就可,有件的就用吹机吹吹或者直接换个新。完后把有步骤再反来操作一遍就可以,这样再开空调或暖气就会清多了!
