刚好放假,所以想着在空闲时间测试一下零跑C11的充电速度、稳定性、充电娱乐、以及充电经济性等各个方面,进行全面的评测,耗时一共两个小时。
首先我选择在周日下午3:00的时候充电,主要原因是这个时候温度还可以,大概5℃左右,池活性的不会太低,而且还有阳,能见度不错。然后就开始了今天的测。首先我出师不利,随机找了一充电桩,但跳闸,我确定兼容性的问题还是电桩问题。所以又换了个,过这充电桩一插就好了。所以有的时候充电失败不定是的问题,也有可能充电桩的问题,但有可是不兼容的问题。一般国家网的电桩兼容性都比较。很少碰到能充的情况。一般兼容性比较的车都是18年之出厂,所新车咱们不太担心兼容性的问题。当然,遇到这种况充了电,也是可以及时和售后进行系的。
充速度这是我重要试的,把充枪插上去。扫码充后发车辆显示要两个半时才充满,非常惊讶,不过这是有两个原因导致,第是因为我这充电桩还有多网约车在这里充,一起充的话整个电场功率带动,以充功率就上不去。第就是开始电的时候,时间显示并不很准。基本上充十来分钟才能到大的功率,到达40kw。所刚开始的数是不准的,在实际的测试中,发现这款充满的时大概1小时40钟左右。我觉得还比较迅速的,尤其在冬天接近零度的这样的环境。然这来也算不上,因为毕竟这个车有78.6度电池,我充50度电进去,就算是满充电功率40kw,那也要充接近一个小时。再加上SOC超过80%之后充速率会越来慢,直至几瓦的功率,以能到这时间结束,个人觉得还比较意的。当然,如非要求高快充话,可能得找一下有那么功率充电桩。我察了下,部分电桩功率似乎都在30~40kw。毕竟像特斯拉超站是比较少。
电娱乐性我为也重要,1小时40钟的待时。如干巴巴的坐,着比较聊,这个时候就比较考验辆的娱乐系。我开车KTV软件,可以到很MV,再看车辆自带的频APP,会儿视剧和电影,时间过得快。然啦,你也可以像这样贴近自然,直接把后放平。拉开后备箱,鞋子脱在地上,光脚到里面,就这样躺着看星空,看树叶,感觉像是在露营,受自然#零跑C11 纯电#
