在厦门夏季炎热的天气条件下,我的零跑C11一直在 26°C 和33°C 左右的高温天气下行驶时,必须开着空调来“续命”,不然我估计要在热浪里融化。当然了零跑C11的夏天作用还真不小,在短途或者长途的驾中,零跑C11的带来的处越来越明显。当然我们要注意几点温时期的车辆维护宜。
在炎热天下的效率较,因为高温会降低功率输出,从而导致C11续航里程低于常水平。这因为热时,系统会启动自动冷却功能来缓解辆的“高压”,达到更健康的水平。
还注意到,炎热天气下,C11充电时间会更长。原因与上述相同。无论是放还是存能,热都会减慢电池充电程。
适合C11的最环境度约为 20°C 至 25°C。在此范围,C11效最高,电池性能达到峰值,从而延长续航里程并缩短电时,所在春秋两个季度我常用C11到460KM以上水平(纯市,速最高90KM/H)
们要如何避免在炎热天气C11出现问题,更加舒的使这款爱车。
1.驾驶前进行预节,就是使APP来控,提空调和通风来降温。
2.减少空调使,在是很炎热的件下,不必要把空风力和度数到最的状态,这样会增加电池负荷力。
3.尽量减少车载娱乐,们都知道C11的副驾屏幕可以电影,导航和听歌。但是副驾没人时,我们可以把副驾屏省。
4.使ECO模式,当电剩余多时,我们可以开节省式来达到最的里程数。
5.阴凉处停车,这个可以让C11电机需要过热时候再次工作而消能量,也不需要提制冷。
6.检查轮胎压力,压过会导致续航减少,适合C11轮胎压应该是2.5-2.7PA.
还有个问题就是夏季高会危害C11的充器吗?
夏的高不会对C11充电造成任何风险。 它可承各种天气条件,包括酷暑和偶尔热浪。在高达 50°C 的温下也可运行全。平常多爱护一我的C11,我就可以在夏季充享受到它给带来”爱回馈“了。
#零跑C11 纯电#
#零跑C11用日常#
