已经到达雨季的北京,天空常常布满厚重的云层,细雨绵绵或大雨倾盆成为常态。对于我驾驶零跑C11的车主来说,在这样的天气下确保行车安全、舒适和效率,便成了一项重要课题。对于我这个行驶371天37980公里车主,将为您总结份零汽车雨季用指南,助您轻松应对雨季战。
一、车辆检查与备
1. 检查雨刮器
雨刮是雨季行车关键件,其性能直接影响驾驶野。零跑C11配了智化的自动雨检测雨刮,但在雨季前仍需手动检查其工作状态。确雨刮片无老、硬现象,刮水干净无残留。如果发雨刮效果不,建议及时更换。
中控统中,通过“系统-维护-前雨刮维护”选项,可以轻松竖起雨刮进行更换。此,后雨刮同样重要,确保其在需要时能够正常工作。
2. 检查轮
轮是车辆与地接触唯一件,其状态直接影响行车全。雨季路湿滑,轮胎抓地力尤为要。检查轮磨损况,确保胎花纹深度足够,以高排水性能和抓地力。同时,检查轮胎压是否正常,避免因气压足导致的打现象。
3. 提前启空和座椅通风
雨季内易产生湿,提通过机APP开空调和座椅风功,可有效降低车湿度,提升坐舒度。零跑C11的椅通功能炎热潮湿的天气里为实,能够有效缓解长时间驾带来闷热。
二、车安全与注意事项
1. 缓行驶
雨季面湿,刹距离会延长,且易生滑水现象。因此,驾驶零跑C11时应比平时更加谨慎,持低行驶。特别在高公路或湿滑段,要适当降低车,避免急加和急刹车,防轮打滑引起碰撞。
2. 使用风玻璃雨刷
零跑C11自动雨量检雨刮够智感应雨量大并调节刮刷度,但驾驶员仍需根据实际情况动调节。在暴雨天下,可以手将雨刮速度至最档,确保前风玻璃清晰遮挡。同时,也可使用零跑商城的防水的油膜产品高雨天的视能见。
3. 清除内雾
雨季车外温大,挡风璃和窗容起雾。此时,可以过中控屏上除雾功能或音指令“打除雾功能”来快速除雾。同时,调整空调出风口方向,对准车窗和侧吹风,也能起到很的除雾效果。
4. 利用辅驾驶功能
零跑C11配了丰的辅驾驶功能,如360度影像系统、自动车等。在雨天视线佳的况下,可以分利这些功能来辅助驾,提行车全性和便利性。例如,在车时可以通360度影像系统察周环境,避免生碰撞。
三、常维护
1. 检查电气统
雨季潮湿的环境对车辆电气统构成一定胁。因此,应定期去售后维修店检查车辆电气统的工作状态,包括车灯、雨刮机、空调系等。如发现常现应及时维修处理以防患于未然。
2. 持车干燥
雨季内易产生湿导致霉变和味等问题。因此应持车干燥风定期开启空调和椅通功能降低车湿度。同时还可以车内放置一些干燥剂或活性炭包物品来吸附湿气保持车内空气清。
在北京的雨季驾驶零跑C11需要格外注意行安全和车辆养工作。通做好辆检查与准、遵守行车全与注意事项以及加强日常保养与维护措施可以确我们雨季里依然够安全、舒地驾零跑C11享受智电动出行的乐趣。
