楼主 如何应对车胎漏气
零跑t03属于A00级小车,标配就没有备胎,本来空间就有限,如果再加一个备胎,不知道放在哪里合适,后备箱,车顶,车底,好像都不合适。
那如果在用车过程中胎压低了或行驶中扎胎了,怎么办?胎压太低了继续行,也有爆胎可能。扎胎更不继续驶了,这时候随车气泵最好选择。
我是买的时候带的,属于随车工具,一充气泵和一瓶补胎。补液就提了,没几能整白的,而且用不。
零跑的压检还是好的,如果胎有故障,第一时会在仪表盘上看到
打开辆的健康界,详情况目了然!
零跑的压在2.0~3.0之间都会显示健康,高了了都会显示故障,常胎压夏天建议在2.3~2.5之间,冬天建议在2.7左右。如果和其它三轮胎压悬殊不是大,就是缺,用随车充泵补上气就会显示健康,就可放心驶了。如果压悬殊有点,就有可能扎胎,记住:看见有钉子也别拔出来,用随充气泵补充上气,驶个,三公里没问题,撑到维修根本是问题,如拔出来就完,气会撒的快的。
正确的使方式:拿出随车充泵,头插进点烟插口(要把启动起来,启动没有电)另一连接上轮胎门嘴,
打充气泵上的关,就可以给轮胎气了。充气泵上有气压表,看充到少就可以关闭了。在卖随车气泵,都挺方便的,都是数字显示,充就停,女孩子也能轻松应对,不担心会充,很单的。
如是爆或扎面积比较大,那充也没了,只能叫救援了。
所开车时候还是尽小心,遇到孬路就减速慢,尽不轧蓬松的面或凸起的面,因为谁不知道那下是石还是坑!仅是为了保护轮胎,更是为了保护电池!
自己买的随车充气泵
遇到故障不要慌
下车及时检查一下
插入电源
连接轮胎气门嘴
