楼主 我是这样使用零跑t03空调的~
#零跑T03世博汇2期#
炎炎夏日🔅,你把车停在室内还是室外停车场呢?这么的天,停在室外必须车内温度高,以前每次出去开家里油车的时候,都只能把4个车门打开通散热,现在时代在进步,零已不需要这么传统的方法了,我是元版的豪华,下给大分享在日常空调使用中经验享:
🧊控面板如图一:
内循环🔄=车空气断循环♻,可以有效阻止面的气啊味啊灰尘啊那些进去车内。开了空调就相当于密闭的房间空调来回吹,冷非常凉快服。
外循环🔄=车的空进入内,面的鲜空不断涌入车,车原本空气就会排出去,类似于风换的感觉,但要注意车外异味啊灰尘啊也会进来车,就相当于了空的房打开一个,外的风啊沙啊灰尘啊味啊都吹进来~
⚠出口如设置只吹脸,迎面出风口会特别大,如果同时吹脚,迎面出风口就会流一部分到脚部,小时候家里吹空调人经常说:只要jio冷全身都冷,零居们可试试吹脚,爽(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
🌨一般来说度颜上:色代表制冷🧊、色代表制热☀,但我们左边色=18℃,最右红色=32℃(APP有度显示,中控车机),冷下红色域不于制热哦~热是有专门摁钮🔘哒~
❄如果着急出门,般上我会先开启🔛通外循环往上吹+开主驾驶窗户跟右后方窗户(忘记哪里的好像大概原理是形成对把热空气挤出去哈哈哈),只要驶一会儿车热气就会吹出去啦٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و ~车内热气散我会再打开循环🔄空开始冷吹空调(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
☃不是临时着急出门,平时都会前在机APP打空调循环冷,基本上前5-10钟打到车上已经常舒了!!!完全感受到夏炎炎烧烤的觉~的非常提升幸福感٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و
🌬当然还可提前约指时间开空,而且为了避免误/节省能耗,开启后20钟没有挪动辆就会自动关闭,再也不怕原定出门又被放鸽子🕊忘记预约了空٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و
💰空调在整个行当中占的比不是高~个人基本是只开1档的,对于我而言完全足够~因为零的空调真很猛!!!有时候冷了甚至都要关一会儿再,一般回家还有几钟的时候我都会关掉空调先~内循环已足够冰镇到停完啦!而能耗不多这种情况下能可以到百公里12-13kWh左右。这几天武汉温实热到行,午车温度53°+,我会开到3档风,温度左,耗在15-16KWH,3档风比1档多差多3-4kWh/100km。
🌫起雾原因般都车内温差,起雾我的处理方法非常单直接,打除雾功能即可。图1里面红温的左,扇形+往上的箭就是挡风璃除雾、右正方形+往上的箭的是后挡风璃除雾,有个档可以,一般我都直接大档吹个30秒40秒,雾就会散去~
⚠零居们也可买一些物理热小西~例如前风玻璃防晒热垫、全车衣、遮阳帘、防起雾喷雾之类的,当然可以个小扇在脖子上吹脸。
最后建议家不要一边电一开空降温,因为同时使会加新能车的力电池组电荷负载,会加电池衰减,定要得哦!
