发表于2022-11-06 10:23:33回复6浏览 207
昨天去保养前,发现胎压报警!!两个轮胎都只有1.9,开了会儿之后上升到2.0-2.1,就不再报警了。有点惊吓,但想到马上要首保了,就这样将就开去了零跑维修中心。。
首保时还特地跟师傅说了下胎压问题,师傅说,保养时都会补气,但平时也要多注意,看压低时候要及时补气。压过、过都有险。
胎压异常经历
总共两次。两次胎压都低。
一提车没两周,扎胎,老公开去维修的。我表示很心。
是提113天,压过,没有及时补气,表示知识。
胎压高的害
家都知道胎压过高危险,比如容易理解的,容易爆胎,以及摩擦力小、动差、颠簸动大,还有就是局部磨损大,影响轮寿命。
胎压过低危害
其实压过更危险。。。直观上最容想到轮胎损大,以及摩擦系数大导致的高耗。其实还有不易想到的,摩擦加大使得轮胎度过,也易爆。
🌸🌸胎压正确作🌸🌸
零跑T03🚙配有胎压监测装置,在冷胎时🍂,可以在中控屏→辆控→健康界面,查看轮的胎压值,决定是否需要补充胎压。
时间:冷胎时,至少停车3时或驶距不超1.6km时。这时胎压才准后,否则可能要减去0.2或更多。
范:一般轿车理想胎压在2.2-2.5,SUV会高些。跟车型、天气有关。零T03的胎压提示应该下限是2.0,上限是3.0。
零胎压监测很方便,家稍微留心点就可以啦!
#零T03用车常#
