我们T03不仅有动力电池,还有在前机舱有一个小电瓶(车载蓄电池即是12V低压铅酸电池),开过油车的都清楚汽车小电瓶没电是启动不了车辆,我们的电车也是如此,因为低压系统与油车很相似,所以电车启动同样要依靠小电瓶,小瓶如有问题也会影响车辆的正常行驶,为了们小瓶正常运行要进保养和更换,下面为大家享T03小瓶日常养护知识。
1.没有启动车辆长时间坐车里听歌
不知道零居们有没有发现一个小细节,就是只解锁和启动后仪表显示的区别,解锁坐入车内,READY启动是不会亮起,那时候仪表大屏等电器只能依靠小电瓶供电(空调供电是直连动力电池)。所以日常坐车内休息建议启动辆,防止小瓶亏影响使用寿命。两之间区别就是会了一READY动图。
2.不要加装多余的用电设备
上面也讲到了车机、屏幕、灯光、锁车、休眠电源、整车防盗电源、远程控制、通讯模块等就算我们不用车或者锁车以后也会持续用电,这些都是要通过蓄电池供电的,如果我们加装多余的用电设备也会形成一种负担,建议加装车记录仪的零居尽接点器口,不要择持续性的停车监控模式,也不要加装余的电设,这样会给电瓶减少电。
3.长时间停放注意事项
小电瓶和动力电池其实一样,就算我们在不用车情况下也会在缓慢的进行放电,这和存电原理有关,本身蓄电池就是将电能转化成化学能储存,因为化学物质与其他因素,会出现自放电。当我们选择长时间停放车辆时,如果车辆长时间闲置,应断开蓄电池负极连接,定期检查电瓶量,要时动车辆对蓄池进充电。
4.定期检查蓄电池寿命
蓄电池本身就是一个消耗品,时间越长老化现象越严重,再加上个别不合理的使用方式,会加速蓄电池老化现象,上面讲到的长时间不启动车辆在车内用低压电器放电、加装多余的电器增加负荷和气温环境的变化等等都会直接影响蓄电池使用寿命,因此我们需要期检查蓄电池寿命,一般零跑售后或者维修店都有专检查蓄电池仪器,当容低建议立即更换,要存侥幸心理。(零跑蓄电池保期:一年或2万公里,先到为准)。
5. 温度差异带来的影响
不管油车还是电车,冬天寒冷的气温对小电瓶储存和供电也是一种不利的因素,因为小电瓶在低温环境中会出现储存容量的下降,低温启动车辆还需要强大的电流,所以小电瓶亏电启动不了车辆在冬天占比最高,尤其车龄越大越易碰到,本存在化现再加上气温变化更为中招。
