最近解锁进车,车机都会在上车时提示:钥匙电池低,请更换钥匙电池。出于好奇这剩余电量还可以正常使用多久我就一直拖着没有换。记得第一次看到提示的日期是11月末,到现在有十天左右,今天早上准备开车的时候,发现钥匙解锁灵,估计这时候不量尽,于乎趁此机会跟家来享—我如何更换车钥匙电池。
对于出现遥控电池电量过低的提示,大家也不用害怕会打不开车门或者无法行驶的情况出现。首先是我们还有手机带在身上,可以当做钥匙使用。其次,我们只需要将遥控钥匙放在可以将遥控钥匙正面(按键侧)贴紧车载USB位置,踩动板的同时按键按键,就可正常驶。
购买电池的途径主要还是在某宝、某多、某东,文具店超市也有这是我们购买的最快的途径。电池型号为CR2032,不要买错电池型号,价格在5元左右。
更换电池
首先找到钥匙屁股的缺口,用一字螺丝刀在这个缺口处轻轻撬开,在用一字螺丝刀顶住缺口,接着用剪刀轻轻插入下边裂开的缝隙,一点一点向下撬动。
这时就可以用手轻轻的打开车钥匙后盖了,里面有一把机械钥匙。
机械钥匙反过来我们就看到了这次关键的部位电池,需要用螺丝刀撬下旧电池。
接下来对电池进行更换,零跑标志侧朝向底盖是正极,这个正负极可不能搞错。
安装注意事项我们拿电池的时候不能触摸电池的表面,这样会缩短电池使用寿命。正确的拿取方式应该是用手拿着电池的两边边缘即可。
更换完毕后,关键问题就已经解决了,换好电池之后,我们只需要上下壳扣合,恢复完整即可。
如果出现钥匙电池低,建议大家及时更换,减少一些不必要的麻烦。更换还是非常简单的几分钟小时就能搞定,以上就是T03遥控钥匙电池的更换,欢迎各位零居们评论区留言交流!
网友评论
已有 6 人参与评论
汤姆猫彼得兔
2023-12-17 10坦坦荡荡的龙中行
2023-12-17一尾流莺半生缘L
2023-12-17 8雨随了风6
2023-12-17 6夜色的狸猫
2023-12-17顽强橙子wF
2023-12-14 1
