丰田凌尚对比雷凌,加长5厘米贵3万划算吗? 近日,广汽丰田全新轿车凌尚正式上市,新车官方指导价为14.88-15.88万元,和一汽丰田亚洲狮一样,凌尚由雷凌加长而来,同时在动力系统上更换了新的2.0T动机,定位介于雷和凯瑞之,那么轴距加长5厘米到底值不3万?凌尚和雷凌之间应该如何择,今天我们选车侦探就来详细析。 尺寸对比 那么两车到底尺寸上相差少呢?从表格对比来看,先轴距加长50mm,尚的轴距长达到GA-C平台极限--2750mm,长加长了55mm,除去轴距的加长,5mm主要体在前后保险设计变化,此外,整车度降了20mm,重心更低,轮距加宽了50mm,后距加了4mm。 1.2T对比2.0L 力方凌尚更换了台代号为M20C2.0L自发动机,相比早期M20A,力调校有小幅的变,属国产M20A,相比雷的9NR 1.2T涡轮压发机,自吸可采用更高的压缩比,压缩比高达13:1,而凌1.2T只有10:1,其次采用了丰田D-4S合喷射技术,歧管射和内高压直喷结合,相比1.2T动机,不容产生积碳,后期保养成本。 1.2T的核心技术VVT-iW超广可变门正时系统,进气凸轮具有中间置凸锁定机构,可延迟连续可变正时,提供更大的阀门开角度,使发机能够在低转速下阿特森循环运行,降低放,转速以奥托循环,获得更好的功率输出。 2.0L自吸采用VVT-iE电可变门正时系统,在发机进侧,磁阀压系换成更直接快速电机,当发机运转时,执行器的电机与进气凸轴一起旋转。如果要提前凸轮轴时,执行器机的旋转速将略于凸轴速。如要延迟凸轮轴正时,执行电机旋转度将比凸轮轴速度稍慢。动驱的好处是在发动机转速和较低度下,增强发动机响应和准确性。凭借排量上的优势,2.0L自吸的功率高出55力,矩多20Nm,变速箱则采用同样的爱信CVTEC K313拟10档CVT。 选车侦探观:就加长的数据来,受于平台的轴距限制,其实只长了5厘米,同时更大的动机带来了更高的耗,对于不常使第二的用户来说凌依旧是首,但综合来凌尚实力更强,出50马力功率及更敞的后排适合预算足的消费者,此前考虑高雷凌则可以择凌。你觉得加长5厘米贵3划算吗?欢迎讨论。
