楼主 12款菱智M3改超齿成功!
10万里程后终于下决心改超齿,现在看来这个决定还是要早下,五档超齿降低转速的结果不仅是噪音共振的减少,更有多跑省油的好处,论坛经常翻看改超齿的分享,今天也算是心定了。
以下分享过程
超齿三件套,付轴,五档齿,三档齿
这三个弹簧顶着滚珠要磁铁吸出来
开盖检查一下
空挡位置的拨叉,整个原始状态油泥不少,需要清洗
倒挡的轴杆要打磨
打磨成阶梯状,为新五档齿轮让位
这样斜坡型也可以,看你喜欢
这个空挡原始状态的拨叉位置要拍照片记录一下。
这最下面有个倒挡归位小弹簧,不能掉了,小心取下放好。
这个空挡位置也要拍照记录下来,开盖前有经验的师傅也会手动测试切换档位的手感,以便比较后续安装成功后的测试。
拆拨叉
分解
主轴的整体
五档原始状态
我也参与进来用化油器清洗剂喷洗小部件
轴心套有磨损,不算严重
对比位置,准备换新
拆解分离
安装拨叉
调试
安装过程顺利的话4个小时左右,如果你的变速箱跑过大几万公里最好仔细检查一下,主轴和各齿牙的磨损程度,太严重就要换新的,否则你新的付轴会配合不好,造成返工,我就是这样一波三折返工两次才发现问题。
安装成功,试车80时速转速2000,以前是2500-2700转。现在2400就上百了,实在是舒爽!
爬坡就切换四档,五档起步60以上,期待磨合2000公里换新油,现在还有点涩,后面应该会丝滑些。
最后感谢Q群众友协,改齿在Q群直播最好,你不一个人在战,乐其中的见结果!
谢谢关注,有意改超新朋友,入先入群多交有收获再决。
