理想l6就是50w以内最牛逼综合实力最强性价比最高的五座家用中型SUV,没错我说的,耶稣来了也得听我的
展厅以及试驾车型:理想L6 max+21寸轮毂+小象灰特殊颜色。max不选21寸轮毂不选特殊颜色价格27.48,以上两个2选一:27.98都选:28.98
1.理想l6相比l7,8,9刹车脚感明显升级,基本和mega一个感受,阻尼感明显随着踩下的深度递增,不像之前7,8,9一直软绵绵轻飘飘。
l7,8,9那个刹车感受就是不管你踩多少,他给你脚的轻重反馈是一条直线,没啥变化,然后l6和mega的话就是随着踩下去的深浅,脚感和刹车力度一样,从原点出发45°斜线正反馈线性变化。
2.转向阻尼随速增益明显,不像老款7,8,9系列那样虚无缥缈,低速行驶转向轻柔,随着速度提升,转向手感明显变重。电门反馈也是如此,动力输出线性延迟可忽略不计,脚感反馈上加重了,不在轻飘。
3.胎噪挺明显的,比l7,8,9明显,速度上75,胎噪就开始明显。我觉得和轮胎有关,轮胎用的倍耐力po(P zero),po说实话静音这块远不如ps4 suv,更偏向抓地力和操控,su7选装21寸也是同款倍力 pzero。至于其他噪音,前后层夹,风和増程器噪声的控我觉得理想直做挺好,l6延续优点
4.l6这个减震我觉得算不上是缺点,毕竟价格在那。l6没有空悬,cdc减震的支撑我觉得挺好,什么点头侧倾过大是没有的,这个cdc的支撑明显是要比l9双腔空悬,l7,l8单腔空悬运动魔毯状态下还要好,但阻尼高了坏处明显,底盘高级,也就是所谓的漂浮感,地面起伏的过这个就就一般,而且这个cdc自适应逻辑觉得有点怪,低行驶,高速压缩阻尼,也就是低过减带,有时候感化解的很,并且很干,一体性强,端端两下,有时候却会出轻微后轴体性强的觉,就是会有点微散,但不明显。
5.我觉得产品力算是爆炸,这个丝滑的转向,调教完美的刹车脚感以及线性轻重合适的电门,直接把合资suv吊起来打,底盘减震这块的话我依然要明显强于合资家用中型SUV的,略强于BBA的中型suv。至于其他用户体验,那就一个天一个地了,没法比,冰箱彩电,沙发,智驾这些除没有第二排投影,其他和l7,l8,l9基无异
