分享一下智己 L6 的实测充电数据。
基础信息:
- 智己 L6 Max 长续航版
- 电池容量 83 kW(625.6V 133.2Ah)
- 800V 平台
- 极氪 V2 极充桩/蔚来 120 kW 快充桩测试
测试结果:
- 大功率充电桩上峰值功率 24.05 kW
- 大功率充电桩 5%-90% 用时 24 分 54 秒
- 120 kW 充电桩上峰值功率 119 kW
- 120 kW 充电桩 5%-90% 用时 38 分 20 秒
结论:
智己 L6 Max 83 kWh 的版本峰值充电功率 240.5 kW 表现中规中矩,但是功率非常持久(尤其是在 120 kW 充电桩上),所以整体充电速度表现非常好,属于肉埋在饭里的类型。
展开分析:
因为我们只测试 L6 Max 长续航版(83 kWh 电池)的版本,所以测试结论仅限这一款车。
【大功率桩】
智己 L6 Max 83 kWh 的版本在 600kW 的大功率桩上测到的峰值充电功率是 240.5 kW,这个数据属于比上不足比下有余。
比上,和极氪 007、001、理想 MEGA 那些 4C、5C 完全没法比,但是比下,这个功率和特斯拉 Model 3 在 V3 超充上的表现差不多。
但是虽然峰值功率不高,但是智己 L6 是真持久,40% 左右的电量功率开始下滑,这点大部分车型都差不多,但是智己下滑的速度更缓慢。
40% 之后的充电功率和 X9 差不多,但是 X9 电池更大,所以同样的功率下,智己的充电倍率其实是更高的。
65% 电量之后充电功率反超小米 SU7 Max,优势基本都在后段。
最终在大功率充电桩上 5%-90% 的充电时间是 24 分 54 秒,比同样在大功率桩上的小鹏 X9 和小米 SU7 分别快了 5-6 分钟。
需要说明的是,L6 在测试的时候 5%-15% 的功率似乎没有跑满,到了 15%-20% 功率才拉到 240 kW 左右,不知道是就这么标定的,还是什么其他原因。如果上来就能拉满功率的话充电时间还会更。
小米 SU7 在 50%-60% 左右电量的时候功率也出现了波动,之前猜是散热的问题,如果天气冷的话也可能会更快。
最后在拉个 5%-60%、60%-90%、5%-90% 的时间对比:
- 智己 L6 13 分 31 秒/11 分 23 秒/24 分 54 秒(83 kWh 版本);
- 小鹏 X9 13 分 53 秒/15 分 47 秒/29 分 40 秒(101.5 kWh 版本);
- 小米 SU7 15 分 12 秒/15 分 31 秒/30 分 43 秒(101 kWh 版本)。
从这组数据也可以看出来,智己 L6 的后段充电速度非常快,在我们测试的榜单里仅次于理想 MEGA。
智己 L6 这样的充电功率优势在于不挑桩,对超高功率的要求不高,获得这个充电速度的难度更低。
现在市面上 400、500 kW 的充电桩不好找,但是 250 kW 的已经越来越多了,所以 L6 可以非常高效的利用市面上的第三方充电桩。
这种策略也非常适合没有自建超充桩的智己。
弊端在于,这个充电时间快在后端,所以相比支持 5C 的车型,如果在有 5C 桩且着急赶路,想奶 5 分钟 10 分钟就走的情况下,充电效率略逊一些。
【120 kW 充电桩】
通过大功率桩上的结果,可以很合理的推断出智己 L6 在 120 桩上充电表现也会很不错的结论。
120 kW 因为功率上限在这里,所以谁的电池小/谁 120 kW 功率维持的时间长,自然谁的充电时间就越短。
对于 800V 平台的智己 L6 跑满 120 kW 的功率属于基操了,但是 L6 120 kW 的功率可以一直维持到 86% 的电量,大部分车型基本是过了 80% 就开始下滑。
也因为后段的速度很快,所以智己 L6 从 5%-90% 的用时只要 38 分 20 秒。
这不仅是俺们测到现在,在 120 kW 充电桩上从 5%-90% 用时最短的车型,甚至比在超快充桩上的小鹏 P7i、小鹏 G9(3C)、特斯拉 Model S/Model 3 要快。
同样列一下 5%-60%、60%-90%、5%-90% 的时间对比:
- 智己 L6 23 分 37 秒/14 分 43 秒/38 分 20 秒(83 kWh 版本 120 kW 桩)
- 小鹏 P7i 17 分 22 秒/21 分 38 秒/39 分 00 秒(86 kWh 版本 S4 超快充桩)
- 小鹏 G9 19 分 37 秒/20 分 58 秒/40 分 35 秒(98 kWh 版本 S4 超快充桩)
- 特斯拉 Model S 45 分 35 秒/18 分 54 秒/26 分 41 秒(100 kWh 版本 V3 超充桩)
最后期待一下 133 kWh 固态电池版本的表现,等 10 月交付之后争取也测一测。
