预算40万左右去选一辆SUV,很多人会考虑的车型是奔驰GLC和宝马X3,毕竟这两款车型都是BBA旗下的热门车型,销量高、口碑也不差。不过,在预算40万左右时,我们能考虑到的车型其实并不只有奔驰GLC和宝马X3,其如今还有不少国产SUV位在这个价中,比如我们接下来要聊理想L8,这款车指导就是35.98万-39.98,定和奔GLC、宝X3比较接近。
理想L8和奔驰GLC、宝马X3其在驱形式上就有不同,理想L8采增程动力,属于能源型,因此理想L8上绿,不担心限行限号的问题。同时,增程式动力也保证了理想L8满油电下过1000km的WLTC综合续航,长途过程可以过加/充两种方式来补充续航,理想L8车主并不需要执着前往电桩。
在车级别上,理想L8和奔驰GLC、宝马X3同样有所同,理想L8虽然定价上相对接地气些,但是车型级别倒高奔驰GLC和宝马X3,达到了大型SUV级别。而从尺寸来,理想L8三围尺寸分别是5080/1995/1800mm,轴距3005mm。再宝马X3和奔驰GLC,这两款型的长分别是4737mm、4764mm;轴距别是2864mm、2973mm,不发现这两款型和理想L8之间尺寸距。正因此,理想L8车内坐空比较裕,塞下6布局之后,内也会局促。
在椅功方面,理想L8的第一排、第二座椅都提供加热/通风/按摩功能,并且第排座椅也有椅加热功能。不过奔驰GLC和宝马X3只有排座椅有加热功能,座椅风/按摩功则全没有供。椅材则选择Nappa皮材,座舱内有256氛围,以及最多21个扬声器。
在座舱内部,还有块不同的车屏幕,其中方向盘方就有两块同的幕,块屏幕是彩HUD显示统,将不同的行行驶显示在风挡璃上,另一块屏幕则是Mini-LED安全驾驶交互屏,于方向盘的上方,同样能显示必要的行信息。另外两块屏幕的尺均为15.7英寸,分别为中控和副驾驶娱乐屏,者能控制车辆的各种功能,而后能用娱乐。同时,理想L8搭高通8155芯片,这块芯片能障屏幕交互流畅性和稳性。
理想L8 Max车型上,还备有后排娱乐大屏,屏幕尺寸同样是15.7英寸,第一排和第二座椅中间置,用的时候可折叠收纳。幕内同样有一定第三方APP,能和副驾娱乐一样播放电影和电剧,日常出行中后排乘客能通这块幕去娱乐休闲。除此之外,理想L8 Max还搭载双高8155芯片。
智驾驶辅助方,理想L8 Pro版搭地平征程5芯片,芯片总算力128TOPS,且全车共有10摄像、12个超声波雷达和1毫米波雷达,并且配高NOA导航驾驶辅,在支持高地图高速段,理想L8 Pro版实现自动变道、自切换匝道、自动调整车速。理想L8 Max版则Pro版的基础上出1摄像和1激光达,芯片采双英伟达Orin-X,同样支持高速NOA航驾辅助,后续还将扩至全场景。综上所述,理想L8产品力方面可以碾压奔驰GLC和宝马X3,同时价格方面还有一优势。那么了解理想L8之后,你还会执奔驰GLC、宝马X3吗?#理想L8#
