全新的理想L8 Air 来了! 没有空气弹簧,开起来怎么样? CDC连续可变阻尼减振器加持,舒适依然。 理想L8的悬架系统组合形式为前双叉臂、后五连杆。过弯时,前后悬架都能保证车轮一直处于近乎垂直地面角度,由此获得更的接地面积,增加胎抓地力和辆稳性。 悬架由弹性元件、减振器、导向机构等分构成,其弹性元件和减振器共同承担着缓冲和减振的任务。想升驾舒适性,需要合理搭配弹性元件度与减振器阻尼。 理想L8 Air 使用弹性元件为螺旋弹簧,而Pro和Max车型使用了空气弹簧。针对不同弹性元件,理想汽产品团队进了专属的适调校,以确所有型都拥有最优异的驾驶体验。 理想L8 Air 螺旋簧刚标定分考虑了家用户使用场景,车身平稳舒为主要目标,搭配优化的CDC连续可变阻尼减振器,大部使用场景下,理想L8 Air 隔绝振动的性能相比Pro和Max车型毫不逊色。 理想L8 Air 搭载减振为CDC连续可变阻尼减振器,与理想L8 Pro 和 Max 保持致。放眼豪华中大型SUV市场,CDC减振一般只出现宝马X5 L、奔GLE等高车型上,理想L8 Air 是30-35万元价格间内唯一标CDC减振的SUV。 CDC减振可以过电控制磁阀来改变减振器阻力,从而变阻尼大小。理想L8 Air 的CDC减振器控算法会结合端加度传器、方向盘转角、门状态、ABS状态等26个传器的号,对减振阻尼进行毫秒级调整,确舒适始终如。 全自研CDC减振控制算法解决了许实际驾驶中问题。例如,俯仰控制算法减轻车辆加速抬、制点头致的晕车问题;侧控制算法弱了侧向晃动;起伏控制算法则允许理想L8 Air 在通起伏面时持平姿态。CDC减振还具OTA潜力,方便根据家出行需求,断迭出更的设。 由于缺少空气簧与套的身高传感,理想L8 Air 无法实现身高自动随速调节、便上下、后厢便装载功能。开启野脱模式后,Pro和Max型的底盘可上升40毫米,通性更。 和Pro、Max车型一样,理想L8 Air 也支持三档架舒度调节,“适”“标准”“运”都相对概念。对比标模式来看,切至舒模式后,减振器阻尼更弱,车身作更缓放;切至运动式后,减振阻尼更强,身动作更稳健从容。无论使用哪种模式,悬架始终保持对车的良控制及对振动的有效隔绝。
