近日,一辆广州车牌理想L7在清远出现重大交通事故,车顶几乎被完全被掀开,A、B柱也出现断裂。事件发生后,很多人对理想的安全性产生了质疑。
针对该事件,12月24日晚,@理想汽车 公布事故视频:碰撞前3秒,速在178km/h时驾员采取制动措施,速大幅超出AEB工作范。车辆以96km/h的度追前方斜跨双道、在蠕的大货车。
就该视频,网友们又“柯南附体”,从细节手,详细地进行了析解读。
其一,视频能看出视频一开始前方有辆白大众CC,而后大众让道,处于道右。很网友觉得,理想和主在斗气,理想启用自己的“超速”,结果没想到前方出现紧急况。
其,AEB目所有企没有敢给到178km/h触的,这种速如果让AEB触发,无疑在害人,方向盘稍有偏差,就会出事,对后车有危险。
其三,AEB触发围,方探距离少?数学好朋友们可以换算一,178km/h速度,一秒汽车会向前移动多少距离?如果这个速能触AEB那么围要置到大?
其,交规则,即使定了这样的统,能够际应,突破了交规则,能够普通道开178km/h人也多。
还有网友觉得该频的数据不具备参考性,毕竟后台数据这个东,难免有王卖瓜嫌疑。
另外就关于辆强够不够的问题了,终碰撞在96km/h的度,方面撞击,没有双方对冲。车辆损毁严,车主也没幸存,这个就要按情况来评判了,辆碰撞速度低,多车这个速碰撞有生还的,但是要根据实际情况来看。A柱、B柱均裂,只能说撞击位置不太,车主运气行。不能说自作自受之类的话,毕竟逝者为,但这样危险驾驶成可取,对自己生命负责任,不要牵连他人为。
根据保研碰撞试结,理想L7表现出色,内乘员安全数、外行人安全数、辆辅安全数评级都是G(GOOD/优秀)。官方的数据显示,理想L7的身高度钢占比超75%,热成形钢占比超过29%,顶部承压载荷可达12吨。
如今,很多车都置了这个功,汽AEB(Autonomous Emergency Braking,自动急制系统)功能一种先进的驾驶辅系统,旨在高行安全性。它过集成多种传感器和算法,实现对车辆围环境的实时监测,并在急情况下自进行动,减轻或避免碰撞事故。AEB功的工作原理如下:
1. 感知环境:车载雷达、摄像、激传感等传器实时监测辆周的行人、车辆、障碍物等。
2. 数据处理与决策:系根据收集到信息,通过先进的算法对前驾情况进行分析,判是否存在碰撞风险。
3. 驾驶辅:在判断出碰撞风险时,统会过干车辆转向和制动统,协助驾员快采取避险措施。
4. 紧急动:碰撞险无法避免时,AEB系会自触发急制,以减轻碰撞后果。
AEB功能的优势体在以几个方面:
1. 提行车全性:AEB功能可以在急情况下及时提醒驾驶员,并协进行动,有效降事故生的险。
2. 保护行人全:根据统计,约50%交通故涉及行人与车辆碰撞。AEB功能行人然闯道路时,能及时制避免或减轻碰撞伤害。
3. 减少尾事故:AEB功可以行驶程中监测前方车辆距离,并在距过近时提醒驾驶员动,降低追事故发生概率。
4. 降车辆损失:AEB功能在避免或减轻碰撞事故同时,也有于降车辆维修用和险成。
5. 提高驾驶员注意力:AEB功能应用有助于高驾员对车安全的关注,降因疏忽导致交通故。
需要注意是,虽然AEB功在很程度上提高行车全性,但它并不能完全替驾驶员的判。驾员仍需保持分的注意力,以应对各种复杂的道路环境。此,AEB功的性受到限于传器的度、算法的计以及周围环境的复杂性因素,因此实际驾驶过程中,驾驶员仍需根据实际况做出判断和应对。
总之,AEB功能作为一种先进的驾驶辅系统,有助提高车安全性,减轻交事故后果。然而,它并非能,驾驶员仍需保持警惕,遵循交通法,确安全驾驶。享受代科技带来便利同时,不要忽视交安全。#100篇创作计划#
