我在郑州市生活,郑州的东西南北四个方向不出50公里的高速上都有理想自营的5C超充站。假如把我随便丢在一个方向上的超充站,给我一量百分之十五电量的MEGA和13分钟的充电时间,我能跑到哪里看看呢?根据理想提供数据他可以现充12钟续航500公里。那这样看来充电13分钟的话,完全可以跑500公里+了。而500多公里,我往北一跑到天津吃口狗理包子,往跑到岳阳看看洞湖边岳阳楼,往粘在连云港望一望黄海日出,往到宝去法寺看佛指舍利。
那么为什么理想MEGA这么强呢,因为他搭载了全域800V平台以5C麒麟电池,一举成为了纯电车领域的标杆,理想重新定义了纯电动技术。在聊理想5C麒麟电池之前,我们先搞懂两个概念。
麒麟电池并不是一款电池型号,它是一种电池冷却系统架构方案,通过类似三明治的造型将水冷板直接与电芯前后两大面接触从而优化散热性能。
5C充电,C指的是充电倍率,即充电电流与电芯容量的比值,5C电池即峰值充电电流可以达到电池容量的5倍。
依托于麒麟电池架构,电芯内阻降低带来了更低的产热量,产热功率下降了25%,电芯散热面积提升了5倍,散热功率提升了2.6倍。随着电芯大倍率充电、电芯低产热、电池系统高效散热三大核心技术的突破,理想MEGA最终充电峰值电、峰功率及补能度的个领均取得了世第一。理想这块5C麒麟池峰充电功率达到了520kW+,电峰电流达到了700A+,终达到充电12分钟续航500公里。
MEGA搭载的这块5C电池在安全领域实现了全维度高标准。在电池设计安全方面全面高于行业要求标准,经历951项电池安全测试,满足130项安全设计指标。
MEGA的这块5C电池由代表全球智能制造领域顶尖水平的灯塔工厂(宁德时代宁德基地)负责生产,全流程执行高标准高质量控制,单体失效率降低至十亿分之几。
理想自研了5C超充预警算法,在车端和云端的基础上增加了桩端预警,让车主在用过程中得到全方位的得安全预警保护。
理想汽车携手宁德时代联合开发了“理想-宁德 5C麒麟电池”,共投入1000+研发人员历经3年研发周期,联合开发了5C电芯、5C电池热管理软件以及5C电池安全架构。每一点深度自研都能为理想带来更多的技术优势,造移的家更打造科技家。
