#第三移动空间#
等了三个月,官方的车载充气床垫终于上架了,作为原厂控,必须来一个,理想商城899元,下单后3天就到啦。
尺寸:L9是1820x1440mm;L81720x1380mm。
两床垫只有长略有别,其他均模一样。包箱打是一原厂绿色收纳袋,打开垫包,没有刺激味道!选择原厂就图个心,评!
准工作:3分钟
首次使用,建议先把主、副驾座椅放倒、放平,然后存到坐姿三。后再的时候就可直接拔掉头枕,把排座椅调到后,然后“理想同学,主驾座椅整到姿三,副驾椅调整到坐姿三”,帮你步调整到位。
注意:出安全考虑,主驾坐姿只能由主驾节,就是说必须由主驾唤醒理想同学(或者中控快捷栏选择),才可以自调节,在后或者副驾唤醒是不支持调节主驾椅的。严谨!
展及充:6钟
平铺床,连接充气泵电源(中控台下方烟口)和充嘴(垫用号气,头枕用小号气嘴),床左右两侧都有充气,充口在排座椅靠门的外,比较方便作,两边的气口都可以直接把整个床充满,这个计还比较方便的。好评!
展后就可以开始充气,只算充气时间,约3钟多满。
体验受:
尺寸:充好后末端几乎顶到屏幕,我高182,主驾一躺下,伸不直腿,直接脚踩方向;副驾一侧介于踩到屏幕和没踩到屏幕之间,需要稍微斜一。
材:仿麂皮面料,手舒适,穿抓绒衣的话摩擦力稍大。
承:200KG,我和媳妇加上老老二共210公斤,一起坐上去试了下,垫没有明显塌陷和变形,支撑性还不错。
平整度:四个椅凹陷的地方,二过道位置,都有相应的充,以,整个床的平整度没有任何问题。
其他:间冰部分镂空了,我理解设计肯定是为了考虑露营休息时顾到冰箱的使用,但是如能封上,跟中控扶手连为一体,能多睡一个人,更合带低龄孩子,两大一的车过夜。
放气及收纳:人8钟
气泵有一进出两口,放气的时候,开充口第层,怼上充泵的进气口,相当快进3倍速抽气,因为床比较,需要抽气、折叠、挤压,再抽,折叠、挤压,才保证后折叠体积比较小。
这个过程一个人操作稍显繁琐,需要前后来回换操作,两个人会相对轻松多。是一人折叠的,折完可轻松放进收纳袋,而且还有不少量,应该是计之初就留有冗余空间。
总结:
躺平了睡还是要比在二座椅躺着睡舒服多,如果经常露营,需要室外夜的朋友们建议可入手个。
当然,网上有单人的,或者也有分体的,其他材的等,大也可多对比一下。
