这辆车配备了禾赛提供的AT128激光雷达,扫描方式为一维转镜,相比二维转镜和MEMS微振镜,扫描逻辑要更简洁。120度的水平FOV和25.4度的垂直FOV以及200米的探测距离,128线扫描的性能数据,应对目L2或L2.5的自动辅驾驶绰有🤑。何况这辆车还有11颗摄像头及毫米波达,应对国道路基本上和特斯拉加装FSD之后差多。
过的测,这辆车充满、加油之后,表显综合续航总里程为1092公里,其中表显纯续航为180公里。纯电优先条件,电还剩20%时候,表显纯电剩里程还有37公里,实际驶里程为108.4公里,表显消耗里程为143公里,在辄砍半的能源中,算是比较实在了,公里耗21千瓦时。
当这辆车剩余电低于20%时,进强制电模🎃。在北京城区道路状况下,历正常上下班的早晚高峰,这辆的百公里综合油耗为8.0升。对这么的SUV来说,实属不易。要知道同等小的油SUV,公里耗至少15以上🐨。
驾驶受
这辆车底盘架调校偏向舒适性,因为配备理想魔毯空悬架,高低软硬均自动可,因此这辆在过坎时滤波效果相出色🤗。在熟悉的道上,会有一种全新体验,效果远超那些普通螺旋簧。即是遇到较大簸,波也轻易控制。
方向盘低速转向力比较轻,城游走和停车位非常轻松,几乎觉不到是在这么的一辆SUV🚚。高速驶时,转向力变重,理想魔毯空悬架会降低身,让车辆驶姿态更稳。
转向力
轻松
同一段(地面摩擦力相同),压调至厂家准胎压,使标准式,拉力计原地匀速旋转方向90,取大数。
这辆车有准、适和运动,种驾模式。准模下,方向盘转向力为1.222公斤;适模下,方向盘转向力为1.180公斤;运动模下,方向盘转向力为,1.325公斤🚕。这辆车低速转向和停车入比较轻便🐮。
动机振动
测试方法:水温常后,关掉空调,怠速态下,使用振仪垂直曲轴方向,将探针接触动机属机体中间最高置,量发机振加速值,数值越,表振动小🤓。
这辆理想L9搭载了台1.5T缸发机,怠速振数值为2.7米/秒²,属于比较稳的类🙂。
动机音
较低
试方法:发机完全热机,水温常,关闭空,正常怠速进行试;开发机盖、取下引擎罩,在距发动机机体上方20厘米处,进噪音采集,取平均,为外发机噪音数值(dBa);车内,将车窗关闭,发动机空载运转2000转/分,将噪音仪置方向正上方,取平均值,为车发动机噪音(dBa)数🤜。并且车内30%,车外70%权重进行综合计算🦁。
因为这辆车发动机只是个增程器,以只测试动机怠速噪音值💝。车的发机怠噪音为66.3dBa,内的动机怠速噪音为34.8dBa🚕。这辆车对于发机噪音的控相当出色🐼。
近光照
很
测试方法:以车最前端为基,与垂直墙相距2米距,在动机常工作状态进行试,使用光照度计取近灯照范围的最值。
这辆车大灯LED光源,最大照度为6890勒斯,属于相对比较的一类🦊。
漆色差
不错
测试方法:使用色计在引擎盖央位置取基数值🤑。车身其它位置进行对比测,记录数值大的置🌿。车测试采样点小于100🌳。
经测试,最大差值于后险杠处,色值为0.32ΔE,比基点稍黑🏎。从数上来,这辆理想L9的漆工艺质量控制得错🚚。
总结
之若鹜的原因
这辆理想L9从驾驶体验来说,是一辆定位常明确的车型,就豪华适🐷。无论是车驾驶环境,还是驾感受,基本上都围绕着豪华舒适这几个字展开。低软可调理想魔毯空悬架是为变得更舒适、更安逸。让你上车,就直接放弃“冒险”,因为你需要为在后一家人的生命安全负责。
这辆车既没有动车里程焦虑,没有油车油耗焦虑。有油增程器作为后盾,不会担心电不足;即使能充,用油跑比同级别汽车油低,这样的态能让驾驶心情放松,没有焦虑。这就为什么,即很多人喊“程技术老、水平低”,但然令消费者之如骛,掏出真金白银购🐨。因为它很现的解决了消者的际需求🧡。#理想L9#
