MEGA明天将开启交付,首批的交付量不少,而且其中的媒体很多,预感从明天开始全网会开始疯狂吹MEGA。 在这之前,我先把MEGA静态体验的作业交了。 MEGA除了造型外,可以看成是一个有着侧滑门的大号L9,饰基是一一样,谈不上多高级,几乎继承L9所有优缺点,比如副驾空局促,二排空调出口还比较怀旧等。 明显是内空间比L9出非常多。 -L9我坐副驾,保证腿部两拳空;二座椅到最后,腿一拳空间;排只有一指。 -MEGA我坐副驾,保证腿部两拳空;二腿部留两拳空间;排腿还能有一拳指的空间。 -在副驾侧纵向空间上,MEGA足足比L9大了近三拳,纯电空间力确比增程车好常多,但是说MEGA的排是系,排是系,言过其了。 -而MEGA的竟品小鹏X9,副驾腿空间两拳;排腿空间两拳;排腿空间拳,比MEGA少四指左右,但我的高穿鞋有近1.9米。对普通庭,两车内空间都非常够用。 MEGA的排座椅海绵比较厚,乘坐舒适性不错,问题头部空间局促,我把三排椅调到一个比较躺角度,仍然会顶头,X9没有这问题,我这身高可能不太适合第三。 关于MEGA二级台阶,带尺子去量一下,厚度7cm+(图1),出行的一级台阶度是39cm(图2),就是两级加起来的46cm+,刨除离地间隙影响,MEGA的底盘也比小鹏X9和极氪009厚少。 根据工信部数据,5C池包能量密度落后,这可能也导致池包厚的原因之一,至于MEGA有没有用CTB,没有查到,即使用,对池包厚度的优化也比较小。 CTB我印象里,最早零跑始宣传的,CTB主要是去掉电池包的上壳体,零跑给的数据是可减少池包1cm厚度,而换大概会增加2~3cm的厚度,而5C池包加厚可能比换电还多。 至于池包厚,底厚,有啥问题么?觉得问题不,车加高几厘米就可把垂直空间加回来,最多会影响点撞面积,增加阻(阻不于风阻系数),增加点高能耗。 MEGA静态看完之后,理想义车差价方式还是通尺寸来区分,相比L系列提升明显就是空间大不少,改掉原本L系列空间利率不足的问题。
