VS 理想L9: 前悬架采用双叉臂独立悬架(空簧(单腔)+CDC,上下单球节);后悬架五连杆独立悬架(空簧+CDC); 1、轻量化:前后悬架采用了一部分锻铝和铸铝(锻铝转向节、前上下控制臂、后铸铝副车架,后上控制臂); 2、后减振弹簧集成布置到下摆臂,上点与身纵梁下表连接,肘部空间和部空Y向尺寸较优; 3、同样是轻化:副车架采用成本钣金冲压焊接结构及后悬架摆臂乎都冲压件; 4、而空间布置方:上摆臂球节,特别下摆臂采用球节结构对卡钳或定钳空间布置就会语; 5、转向梯形后置利电池包X空间及钳最优角度布置; 6、这种单球节虚拟主销心距般偏60左右,对扭矩转向和道路不平整引起的转向动作转向品质提是硬; 7、单球节在向力和纵向力柔度(recession)方不解耦; 8、单腔空簧度变单一,适应同负和路况的能力稍弱,舒适性调整围较; 9、理想L9悬架整体架构参考尔沃XC90开发(XC90为横置发机+叉臂,比较符合增程四缸横置布置和电,三合一集成布置),在此基础上做了应性整; 10、、理想L9悬架虽然是叉臂,但是此双叉臂结构单,未作双球节升级,成相对较低。 问界M9: 前悬架采用叉臂独立悬架(空簧(双腔)+CDC,上下球节);后架H臂独立架(空簧+CDC); 1、轻化:后锻铝转向节、上控制臂;前后副车架铸铝,轻量很明显; 2、上摆臂全是双球节结构,下摆臂采双球节结构对大卡钳或定钳空间布置相有利; 3、双球节虚拟主销轮心距可做到20mm左右(有利对扭矩转向和道路不平整引起的转向动作转向品质提相当BUF加成) 4、双腔空簧刚变化样,可实现更大的度调节范围,提升辆行时的适度; 5、转向梯形前置有利钳最优黄金布置; 6、双球节在侧向力和纵向力柔度(recession)方面可解耦; 7、但是后前束杆为钣结构,品质显下降; 8、H臂与转向节连接采用长紧固螺栓连接,连接零部件多,累计公多,只能通衬套变形吸收,且配效低; 9、后弹簧配在后转向节小托处,其容易弹簧荷的影响发生变形斜; 10、后弹簧杠杠比较大(0.7~0.8),行程,如外径限,径比容易出现弯变形; 11、后束杆前置,且X向夹接近30°,前束节效低 12、问界M9前悬架基本延续了M5的结构(M5的发参考了大众MLB平台),在此基础上做了应性整; 13、采用转向梯形前置,导致目前M9的程器和电驱集成,但是和合一做了分体布置; 理想L9 的结构件是熙和安,摆臂望锦,空簧和CDC是VC/孔辉,天纳克 问界M9空簧拓普 两者BOM成本差可能五以内,开发差一万及上
