楼主 理想one安装原厂脚踏板,孩子上下车再也不费劲了
发表于2020-10-10 08:27:34查看 15225回复15浏览 15225
理想one已经开了大半年了。
公里数,目前大概15000左右。
很多人从出厂就安装了副厂的脚踏板
但是理想官方不建议装副厂的,因为装了副厂的碰撞的时候,那些螺丝有可能穿刺到电池包里。
所以我就一直在等待原厂
近李想万官方提供原厂铝合踏板,也是圆孔位装。
最关键的是由于是原厂的,这样心里就放心,一旦出什么事情。这个原厂是要承担责任的。
我去的是北京的五元桥的店。这是得束缚的保养店,这里不仅修理理想还修蔚来。
为了操作简单,把这个车举起来。
这也是我首次看到自己的理想湾的地盘。
师傅首先拆掉下面的侧边儿的一个装饰板。
这是台过来的理想one的脚踏板,我跟师傅一块儿抬的,这个东西还挺沉。
每个部件都标得清清楚楚安装在什么位置。
螺丝上12.9是这个螺丝强度的等级。
这个装饰板是塑料的,处于安装结构的要求,需要把这个装饰板切掉一块儿。很多人还不理解为什么必须要切掉,这是因为如果有塑料板垫着的话,螺丝拧拧的再紧,最后都会松的。所以这种机器安装中间一定要是金属对金属的连接,并且拧就不会松了。
这是左侧安装完毕的效果。
并没有影响通过性。
师傅又在装右侧的踏板
五元桥德师傅这里曾经是理想的研发中心。你想做的第一辆车,那个SeV的原型车就在这。最后成了新石器的无人物流小车的平台。
这个小车用来给各个工位送这些汽车的零配件。
这是一台前面发生了大的碰撞的蔚来es八。
可以看出车还是挺结实的。
这是一台发生了前面重大碰撞的理想one。目测保险杠都没有受到很大的撞击。
