楼主 理想one的电池怎么样?
#理想ONE每日打卡#
理想 ONE 采用了 40.5kWh 的电池,在插电混动里面可以说是巨大。大电池的好处是可用寿命长。按国标 1000 次循环,这块电池可以 20 万公里。按一年两万公里可以 10 年,按汽报废 60 万公里,可达到 1/3 寿命。如是按 30%~97% SOC(单次 150 公里纯电续航)“长寿”充放电设,循环次数还能翻倍不止。这个里程数可以轻覆盖般人年以上的用时间。
理想 ONE 选取能量型 523 电池,能量密度约为 160Wh/kg(工信部数据,电池组约 250kg),只用 5.5C 放电倍率做到了 220kW 的功率。这些对电池寿命和安全都是有好处。对比其他插电动,常可见到 10C 以上的高放电倍。
理想 ONE 公布电池质保策略,其中一条电池低于 70% 容量才能更换,引起了不小的风波。国内多家厂家也是 70% 容量的标准,国外特斯拉似乎也是 70% 的。这个 70% 不影响国标 1000 次 80% 的标。不管厂家定多少,如 1000 次循环之后量少 80%,那就一不符合国家准,须要免费更换吧?了 1000 次循环之后,国似乎没有规了,就算 1100 次量低 60%,不违国标。但这时候如果在保期,会发低 70% 条件,是要免费更换的吧?所以 70% 这数字,看起来不像国标那么严格,但又比国标覆盖的寿命周期可能要长。遗憾的,理想 ONE 电池保的年限和公里数了点,毕竟 iMMD 这种小池也提供 10 年 20 公里保。
