楼主 理想1.2T的发动机是否够用?
#理想ONE每日打卡#
理想 ONE 这台 1.2T 发动机被人质疑小马拉大车,也属正常。毕竟要说 62kW 的发动机对比 240kW 的电机总功率,是不够看。最近看到个概念是汽的峰功率与平均功率,来说增程挺合。峰功率只在急加速的时候出,特别是弹射起步。平均功率可参考平均油,假高速平均时 90km/h,耗 9L/100km,热效率 35%,燃能量密度 9kWh/L,则高平均功率大概为 25.5kW。高速航还可能同时长上坡,两多的上坡服重力的功可能达 30kW。
理想 ONE 的电池大概 220kW 就是对应峰值功率的,增程器 62kW 对应平均功率。62kW 比高速巡航功率高很多,高出部分基本能满足国内等级公路的(不同坡度不同限速)上坡克服重力的功率。可以说大部等级公路上,理想 ONE 都可以用程器航而降低池电。即使有超增程极限功率需求,不会大,池挨阵就平路或者下坡,增程器发或者能回收都能把电补回来。
从量守恒的角来说,什么自然吸、涡增压、汽油、电池、电机,最后都是要把能量传递到轮上。能量来源是网(甚至极少数车自带太阳能电板)、箱,都是能。传递或者转化有逆变器、电机、发动机、发机、变速箱、减速、差器等,总结就是效。总有人会有觉得,似乎排量功率就是比排量功率用,动机功率就是比池功耐用。是吧,你看排量就是能推动大,电池上了速就不行。
发动机发电直接驱动电机的另外一层意思是,尽量少的用油发电。理想 ONE 这台 1.2T 发动机标定最低功率为 8kW,也就是只要系统功率需求低于此值,都会以 8kW 左右发电。如果发动机工作在更高功率,有可热效是高些,但是比 8kW 高出部分要面临充放这一程导致的能损失。
车输出到车的功,是与油门钩的。驾驶员(凭觉)踩在 1kW 的油,你能输出 2kW 功率,短时没事,时间长了驾员会现车比预期快了倍。以传燃油即使知道 1kW 的功不在效工况,也只能低效的烧。当然可以行提发动机功率升效,但没有池做 buffer,结是多出能量白白浪,最后烧了更多油。题外话,黑技创蓝天 X 这台发机省的重并非只有最热效达到 50%,而高效间可覆盖到低速分,做到市省油,毕竟速大都不那么费。
