发表于2022-05-29 12:23:25查看 863回复5浏览 863
#理想ONE每日打卡#理想one百科全书系列一百一十三~车门车锁设置和建议
日常的车门上锁和解锁功能放在了下方功能控制屏的左侧,默认上/解锁全车。常规的就不展说了,主要说说比较方便用的功能。
        ①驻车自动解锁
         设置路径:“功设置-车辆置-门车锁-🅿档自解锁门”。这样停车按下🅿档时就可以自动解锁全车,方乘客车。设置没关,连拉两下门锁扣也可由乘客自行解锁,只是有些乘客搞不懂,一直使劲拉锁扣放还说怎么不开就不好
         ②车自上锁
         设置径:“功能置-辆设置-车与锁-离车自动落锁”,这样在你关好窗下之后直接走就可以,不锁门,离车米左右整车就会自上锁,无论体钥匙还是机钥匙都可实现这个功,很方便,但也有弊端就是有时临时车就到后箱的置车就锁上了,虽然也可以直接再打后备,但锁就关空调,关车机,折叠后视,这样不好,所以这个功我没,还习惯关门后按一下把手锁车键,这个个人择了。
         ③踢脚开关车尾
        设置路径:“功设置-车辆置-门车锁-尾脚踢控制”,可以置成仅开门、开关或关闭,建议设置成仅开,避免后备门打时取放东西小心误识别关门把自己压到了。这个踢脚操作没什么技巧,身上带实体钥匙,走到后箱位置单脚朝车尾下方向上轻踢,自然收回即可,灵敏,没带体钥匙,用机钥匙的时候不行哦。
         ④设置尾箱开启
        设置路径:“功设置-车辆置-门车锁-尾开启度”,根据需要设置高低,我人矮,一般设置到88%就合了,即可以缩短关时的时间,还可以微微省,减少不必要的电气撑损耗,何乐而为。
        ⑤远程关车车窗
        设置路径:“手机APP-理想ONE主页”,功都在堆的。如图:
⑥开启/关毕有车窗
        方法:下车关好车后,长按门把手触面板(小长方形),几秒钟后所有车窗关毕,或长按体钥匙锁车键是同样效果;所有窗关闭状态再长按门把或实体钥匙解锁键,所有窗开(含天窗),中途停下可完全关闭或开,但有点时间延迟,需要掌握火候。
        《⚠⚠⚠重要提醒1》:尾箱一定要注意后方有没有障碍物,别是库后方靠墙话一不要靠太近,否则后备打开后会撞墙。虽然尾箱置了护,撞到障碍物到达一定阻力后会暂停启,但擦到箱门漆,擦碰墙面还是不。如不小心遇到这种情况,可敢紧使劲按住后尾门,要使大儿劲让它暂停,但如果远程启后箱门或者功控制上开后尾门的时候,就一定要三思而后行。
        另外还有一锁车示音,锁车后喇叭会响一声,有突兀,建议关掉,锁门后身能到车上锁声音,而且一般也设置了锁后视自动折叠,那个很显。
