#理想ONE每日打卡#理想one百科全书系列一百二十五~理想ONE整车电耗水平
想计算整车电耗其实也很简单,用从满电到增程器启动(21款余电20%、20款余电17%)时的总电量以纯续航里程再以100就了。
先了解理想ONE池电分布:
从图中可看出,理想ONE电池虽然理论上有40.5度(kwh)的电,但们车机系统显示的0-100%这部份际只占总电的82%即33.21度。
因为20余电17时会启动程器,21余电20%动增程器,因此一次纯电里程实际用电为:
20:40.5×82%×83%=27.56度;
21款:40.5×82%×80%=26.57。
从我自己用情况,我纯电续航里程一般90-120之间,主要跟用车环境、况、驾驶强、用习惯相关,后面说,取个中数值平均算110吧,则:
整电耗=26.57/110×100=24.15kwh/100km。如果纯续航里程按90-120计算,整车电区间应该普遍在22-29之间。
驱动耗15-19,而整车电22-29,大概占到分之左右(以我16.9的驱电耗和24.15整车耗为例,驱电耗占比例=110÷100×16.9÷24.15≈76.98%),另那四之一左右的量主要是空、车机系统、大灯、音响、各种控制电机等车其它器消掉了,驱动耗所占比例大小主要和纯电模驾驶时间和耗水平有关,时间长,耗水平越低,驱动耗所占比例会越低,但与纯电续航里程就不是比例关系了,而是要和驱电耗水平和车时长共同决定(车时长越长会缩短续航里程),比如:
纯电高速匀速跑110km的话,由速度,驱电耗会很(费),概20kwh/100km左右,能跑110km左右,时1小时,所驱动耗所占比例=110/100×20/24.15=91.09%;
用纯跑拥市区话,由于堵平均度不,可只有30km/h左右,动电16左右,续航里程110左右,如果平时还车里,纯用车时间会有约4小时,空调车用器会消耗电较多,则驱电耗占比例=110/100×16/24.15=72.88%;
如经常空调车里,纯用车时间会有5-6小时,同时会减少纯电续航里程,算100km吧,但不会影响动电,则动电所占比例:
=100/100×16/26.57=60.22%;
(注意整车电与续航里程直接相关,这里100km续航会消耗26.57度电)
驱动耗和整车电的关是不好复杂,好,剪断理还乱,须要具体问题具体析。
补充一,20款从17%量到满理论上能27.56,21款从20%量到满理论上能到26.56度,但实际满一次电会消耗27到30度电等,主要是电桩会有电损耗,而且如果人车上吹空调一小时也会消耗1-2度,在确计算成本时候需要根据实际电量来计算,但计算电耗准的时候需要用理论电耗来计算,这个结论没问题吧(只是为了学术严谨,现实没必要,本来成本就够低)。
