#理想ONE每日打卡#理想one百科全书系列一百二十八~海拔高度差
我以前的一篇文章详细介绍了理想ONE的燃油热能、电能、动能、重力势能的数值和相互关系,这里不再赘述,直接引入结:
度电与理想海拔高差的量关为:
空载情况:上159.72米势相当一度的能;
满情况:上升131.39米势能相当于度电能量。
油车耗与海拔高差关不明显,主要原因油车耗效太低,就拿8L/100km油的省油车为例,1L汽只能13公里左右,而怕就拿理想ONE这种费车型为例,纯电模下一电也跑4公里左右,一95号汽油能量相当于9.33度电能量,理想纯电电换算成1L相当能跑36公里,所电车能耗效率相比油车得多,海拔度差对能耗影响就能比较明显地反映出来了。
海拔对能耗影响实例说话,图:
我家际海拔321,单海拔205,理想显示的海拔高比实际低40米左右,应该是通气压计测出来的,但相对波动大,还是可参考,建议整为地图程结合定位确定海拔。
海拔高度与电也不绝对比例关系,并不是差越的下坡就越省电,这还与平均坡及坡构成有关(挺复杂),主要是因为理想动能回收效的问题。
①佳坡。说具体坡数值没意思(其实因为没空去测量),说大家易理解的,佳坡就是量条既不是白色,又不是色时保持辆匀行驶坡度,目测佳坡大概6-8左右,这时候既无量回收,电池又不给电机供电,车辆驶完全靠势转换为动能,并且消耗的势能与车各种阻力好抵消,这下坡时最节的坡。
②理想坡。就比较节能的坡度范,对们选择路线会有帮,正常情况我们车的径会形成闭环(你管开到哪去总得回吧),这种况下平路才最佳,但只有平原城市才行,们山城重三篇攻略,出门全是坡,所以须玩转坡坡。
理想坡度也和理想的动回收效率相关,理想的坡范围就是不启动刹车,完全利动能回收就可以保持速度坡度,这个时候多的势都转换成了能存到电池里了,没有在刹车片上摩擦变成热浪费掉,所称之为理想坡度(彼理想此理想哦),目测概在15-20度之间,再大一就需要启动刹车系了,浪费。
③最不理想的坡度。就是陡坡,陡坡基本都是靠刹车保持速度或减速,动能回收非常少,浪费,还费刹片,以选择线路宁愿选长一点都不要选很陡的,其山旅游。
为何理想坡度不最佳坡度呢,其实前一篇分享文章也到过,动能回收也有效率,并不完全把动能转换成能,而且转换成的能再转换回能也有各种损耗,比不上转换能而直接转换成动的能利用高,以靠性自然减速比靠能回收减速更节能,以能回收只是相对没有这个功的油更节,但并没有靠汽车性自然减速节能,但那个需要黄金右脚才行。
