楼主 三-1-3/5:轻量化露营攻略-电量不足怎么车上过夜
#理想露营季#
前面一篇也说了,停车开增程器吹空调容易一氧化碳中毒,那剩余电量无法支撑睡觉期间的空调运行怎么办呢?分三种情况:
①降低空调功耗
通过适当减小车内外温度差可以降低空调功率,通常况下,车内温差每下降1度,空调电会降约10%-20%左右(完全直线比关,会条曲)。其实只要车内定温比车低,空调就直会吹冷风,舒适性也能比不开空调好得多,但能耗会相对而言下降很多,至于究竟设置多少合适,取决于你的剩电量和对温的耐能力,实不行就只有想办法电或放弃上过夜的想法。
②只吹风换气不空调冷制热
很多友还知道其实理想ONE是可不开空调只吹风的,请拿本记住方法:打开空调开关——关闭“A/C”——把温度到最(是为了避免气温降到定温后车辆自动开PTC制热)——选择自动循环模式——设置吹风式和量,搞定。
放心,这时只启动空调系的鼓机,后两共200W左右(其实只前排换气也可以,才100W左右),吹5个时才1度电而已(量下降约3%),随便吹。
这种式适合春秋温比较适宜环境,既保证车窗密闭,又保证空气新鲜,还级省。
记住要设置成自动循环模式
③只开换气不开空调不开吹风
这也是很多车友也不知道的一个功能,当车内车外温度适宜,又想关闭车门车窗,或者是下雨天待车里睡觉,既不需要开空调费电,也不需要开吹风吵闹,又担心闷死在车里怎么办?实际是可直接自动循环模的,此时空进气打开,使车车外连通,虽然没有吹风,但其相当给车窗开了缝,样可靠自然通风换气。
现这功能因为有这需求,就试一下开空不吹切换外循环,结也能见有机械切换的声音,我猜是空进气打开,询问服务专家后确定了这个功。相比开车窗,这种方式更安全些,不用担心飞些蚊虫到车里。
不这种式下虽然不至于被憋死,但其实空气质相对而言理论上还比开吹风条件下的自动循环或外循环模要差些。原因是鲜空从进口到内过程中要过空滤芯,会对空气流形成阻力,吹风式下鼓风机会把空往车里抽来服阻力;汽行驶程中因空在车进气位置会形成压把空气往里挤来克服阻力。而停车开吹状态就只能靠空气自由交换了,主要靠内外氧气和氧化碳产生浓度来促使空气进行缓交换,交换量会比较小,但不至于氧不足而憋死。
但这种模式还有另外一风险需要提示下,就是如不开空调,开吹,又座垫上辅了气床的话,按照在的机功逻辑,会在约两小时后因座压力传感器检测不到人而给车机电,电后有可能会关闭进气口门(暂不确),这样就会严重影响车外空交换。不上篇说了,除了进气口,车门窗等还存在量缝隙可以进行一的空交换,应该至于把人,憋死在里,正没到过类似的闻,请自行判断。
以,建议还少用或者不这种式,个吹也耗了几电。
④开窗睡觉
开窗睡觉得有两个提,个是温要合适,冷不热,微不燥,阳光照。第二是边环境要确安全,比如五成群好友起露营的间隙睡个午觉之类的,既是防止有人对你为作歹,也要防止蚊蚁蛇鼠越山峰河谷,森林草丛来骚扰你。
这里再分享个我专门为这种用场景购置的器:窗防蚊网纱,安装拆卸方,不影响关关窗,收纳巧方,还宜,神器没错。
双层的,直接套上车窗即可,方便
我还没安,先用商家的图哈
不影响开关车窗
方便
天窗也有,磁吸的
⑤提高剩余电量
这个点看着似乎有点赖皮了,但实际是对野外露营需车上过夜电量不够的场景很有效的办法,而且是可行了。
换个思路,我们从源头上去找出路。
造成露营时车内夜电不够原因主要是因为在车来途中和白天外放秀厨艺时过消耗电池量,而理想目前又没有专门的电模和露营模式,所以成了露营场的这种尴尬。但如你对机的功能足够了解,实际有解决方案,今天,他来了:
先,出发前你得把池充电,好用池“温模”(为下步计划作准);
其次,上车就打开“弹射式”,此时程器就启动,想要露营睡得爽,就不要在乎这点小耗了,确保充足,在路上使用黄金右脚,不要激烈驾驶,否则也会掉电。只有射模是可在满情况启动程器,可实现到达目地后尽可高地持更电量,理论上有可保电到99%,燃优先多保到70%,电混合最多电到80%,如果目的地海拔比较高,还要都再降低些(欲知原理请详见我之在理想官方APP区专题分享万字干货文章:说油电式 );
这种我精心分享的高分文章,你确定不去瞅一眼,就这样错过吗?记得点赞。
再次,到达目的地后如果能忍受增程器的噪音,就一直保持在READY状态让增程器一直发电(但确实挺吵,不建议),要么就用外放电的时候把程器动电设到高(高能到80%),这样就确保用放电煮饭时边消一边电,持住量甚至反充量到80%,煮饭那会忍忍增程的噪音也是可以的,晚上空调可尽情地吹了。
你要在想露营时尽情地电,还有最后一个可行的办法,那就是使劲呼吁官方过OTA升级推出露营模,技术上是完全可的,正我已经呼吁了,着看吧,哈哈哈。
只要思想不滑坡,办法总比难多。
看到这么多干货,还没 来得及赞的你确定移动下你小手,在右下角上那么一下吗?哈哈哈。
好了,相信你们看到这里已经能受到,我号“字干货哥”,看我文章,保证你能把理想one使的方方面面搞得清楚楚明白白,我叫“想理所想”,关注我,得点。咱们下期再见,血推荐轻量露营级实装备。
