楼主 二-2-4/30:玩转四块大屏-1.3 关闭屏幕的6种方式
#理想中的「TA」#
屏幕多了同时也会带来能耗增大,光污染,误操作等问题,了解几种关闭屏幕的方法,可以根据自己喜好或需要灵活关闭一个或多个屏幕,同时不影响正常用车。
1.3.1 关闭副驾娱乐系统
这个应该是最常用的功能,副驾无人的时候,开娱乐既用上又浪费电,有三种方法可以关闭:
一通过②屏调出菜单关闭,如图:
在“功能设置-显示-屏幕设置-副驾娱乐系统”点击关闭
二是通过④屏设置快捷菜单关闭,如图:
点功能控制屏左下角调出快捷菜单,点击“副驾系统”关闭娱乐屏
(快捷菜单设置方法将在3.3章节介绍)
这两种方式关闭副驾娱乐屏后就不能使用了,车辆重启也不行,需要按关闭的方法打开才能使用。
三是通过③屏由副驾直接关闭,单指从娱乐左上方往下划,调出快捷单,击关闭屏幕图标,如图:
1.3.2 语音快速关闭②③两屏
通过“理想同学”用语音指令“关闭屏幕”或“关屏”,均可同时关闭②③两块屏幕,可以更加省电,但一般用于自己不需要看中控大屏,或不用导航(如①屏设置了导航缩略图可以)的时候使用。不过这种方法仅是关闭了幕而没真正关机,相当于脑屏幕保护功能,碰屏幕任何点或启动航、360影像等功能就可重新开。
关闭两屏也可以通中控快捷板操作,在中控屏最左侧,从上方顶部往拉,出现快设置单,击“关闭屏幕”,效果和音指令一样。
1.3.3 清洁模式关闭②③④三块屏幕
清洁式主要用于擦拭屏幕的时候使用,可同时关闭块屏幕,有两种方法:
一通过②屏调出菜单关闭,如上面1.3.1等张图,设置径在“功能置-显示-幕设置-清洁模式”。
二通过④屏设置快捷单关闭,如图:
功能控制屏左下角调出快捷菜单,点击“屏幕清洁”
如要退出,点击②屏任意区域3秒后即可退出,打开三块屏幕。
1.3.4 擦车模式关闭四块屏幕
本来是为洗车时方便设计的功能,可以同时关闭四块屏幕,缺点就是空调等其他设备也会断电,但用不需要空调地方上看书玩耍,休息睡觉也很好,同上,也上面两种方法,②菜单置在“功能置-式-擦车模”,④屏快菜单上也可置和作,过深踩刹车退出。
1.3.5 憩模暂停块屏幕
两种方法,同上,块屏幕其实没有关闭,换成一整张北大未名湖还是北海公园超低度背图,空调可保持开,但是有时间限,最一个时,到点退出,还会响很声的闹钟,可以击②提前退出。
1.3.6 关闭电关闭块屏幕
这个狠,仅屏幕都关掉了,上所有用电备都关掉了,两种方法,是④快捷单关闭,方法同上;二是②屏菜关闭,如图:
在“功能设置-车辆设置-驻车维护-关闭电源”
也是深踩刹车退出。
好了,下期我再介绍“1.4 屏幕(车机)故障处理方法”,很有用哦。
