楼主 二-1-5/10:充电那些事-4.快充究竟有多慢
#理想中的「TA」#
慢充的快慢主要取决于你能插上什么电,如果是配套的家充,220V32A也就是7kw的功率,理论上从20%到100%共27度左右4人小时就可以充满,但同样的道理最后那点电为了保持电池充电功率会降低,所以一般还是要4.5小时才能充。再加上冬天开始电时还需要先给电池加热,会需要更多的时。
理想one官方免费整备一个7kw的家充,安装也是免费的,前提是要有车位
如果是便携充,电流则根据产品特点和插座支撑能力有大有小了,我买了公牛的便携充电器,是固定13A的,还有一款是8A10A13A16A可调节的的,要贵点,1000左右。
功率和充电时长关系是:
理想万一次充电容量:26.57kwh;
官方32A充电桩功率=220V×32A=7.04kw;
充电时长=26.57kwh/7.04kw=3.77小时;
一般4.5小时可以充好
16A便携充电器功率=220V×16A=3.52kw;
充电时长=26.57kwh/3.52kw=7.54小时;
16A是对应插座上的220V交流电,实际车机和APP显示的是电池350V时的电流,所以看着电流小,经过转换了
10A便携充电器功率=220V×10A=2.2kw;
充电时长=26.57kwh/2.2kw=12.08小时;
这种时间虽然长,但好在实用普通插座就能充,不怕烧坏电线。
依此类推,实际充电时长会比理论值略长一点点,主要是电池快满时充电充得慢一些。
电车的便携充电器其实和小电瓶车充器技术上也没有什么本质区别,不是么高技,过要注意便携充都16A插头,和常见的10A插略有同。
这两种都是家插头插座的主流标,用不同家用器,10A插座负功率=220V×10A=2200W,用于视冰洗衣服等中功率器;16A插座负功率=220V×16A=3520W,用于3匹以的空或电热水器。
插座外观尺寸上不一样,不互插,如图:
如果家里没有6A插头,也可以买个10A转16A转换头,但要用那种可变电流的便携充,确保充电电流不超过10A,否则可能引起火灾。即使把10A的插座直接换成16A的插座也不行,插座后面的电线尺寸决定了无法支持太功率电器,一般插座电是2.5平方的最可安全支持16A流,要是线于2.5平方也用16A电流电就有过热烧掉引火灾。危险险危险。
便携充比较适合有些开店的车友,平时理想就停店旁,完全可以便携插在店里的普通插上边停边充,还有些车友偶尔会回老的独独院,买个携充很方,不安装专门的电桩,没必要。
