楼主 理想one几种驾驶模式的介绍
发表于2022-07-04 10:20:22回复6浏览 589
#理想中的「TA」# 在这里说说理想one的几种驾驶模式,主要可以分为纯电优先,燃油优先和油电混合。这个根据字面意思理解就可以了,纯电优先的话就是全部纯电行驶,多可行驶到剩余量17%。燃油优先的话,当电低于70%时候,增程启动30%的话是纯行驶。油电合的话,当量低80%的话,增加启动,前20%也纯电驶。性能上距也有所区别。这里忘记说弹射式了,弹射式的话,不论你电是多少,增生器是直启的。射模的零加速概是6秒5左右。还有个就那个运动模,舒模式,还有般模。运模式话,加速性大概七秒钟左右。还有一个适模的话,估计要十秒左右了,但实际上的受的话,十秒左右不是肉。个人把动回收关闭了,基本上就跟油车样是没有拖拽感的,如果开动回收式的话,有显的拖拽感,个人是非常习惯。我一般就是关闭动回收式,然后选择舒适式。至于纯模式,燃油优先这些东西根据实际的心情况进行区。还有什么清楚,可在帖子下面回复我一做出解答。
