楼主 理想one手机钥匙
#理想中的「TA」#
哈喽哈喽大家好,我是喜欢四个轱辘的理想one车主~
火炉般的夏天,如果车子停在室外,很快车里就会像蒸笼一样,都没有勇气打开车门。理想one就不会有这种恼,出发前可以先开手机钥匙,远程开车空调,上车时就不会被“蒸”啦!
现手机都有nfc功了,多汽厂家把手机作为钥匙来与车关,但在理想one上,机可止钥匙这么单!
理想APP
首先在理想one的手机车控APP里,有一栏常用模块,里面包含了:车锁、车窗、尾门、寻车和授权驾驶。
1.车锁功能一般是给家人或者朋友解锁去车内取东西,车辆解锁后,可以开门,但是不能开走,这从安全角度来讲杜绝了意外。当然锁车也是这个按钮。
手机钥匙相比机械钥匙有更远的遥控距离,只要车辆地处有网络,即可被操控。是不很方呢?
2.窗功,正常下车窗未关闭时,理想后台会有通知醒,这时车主就无需去车关窗,手机远程关闭车窗即可。然也可以用这个功在出前开窗。
3.尾功能就类似锁功了,远程控尾门关,方便家人搬东。
4.寻功能,这个就比较方便了,主要为了陌生停车场,如果找不到,可使用该功能会让理想one鸣笛两声,同时开双闪,顺着笛声就找车。
5.授权驾驶功能一般是给人或代驾临时开使用,驾驶人在车后可开启,远程给车通后可用来途驾,一旦车辆电后就无法再开启。
二级界面控制
接下来是空调控制模块,空调模块分为两级控制,在初始页面即可远程开启空调,温度记忆在上次空调使用温度。进入耳二级控制界面,就更丰富了,可以调整空调温度,开启座椅通风加热,还可设置按时出发时间。这里提醒大远程启空的工作时间只有15分钟,到时即会关闭。
充电控制
接下来是充电控制界面,在这个界面,车主可以实时查看车子剩余电量及充电进度,最大的功能就是设置预约充电时间,对于有家充桩并且分峰谷电的车友来说简直是省钱利器。
这里的前提是车子有网络才能通过手机设置,不然只能车辆上设置电时了。
车辆中心
接下来是车辆中心,是关于一些车辆的信息记录,分为里程、胎压及保养节点。信息非常全面,很好的帮助车友做好记录,省心很多。
车辆位置
接下来是车辆位置信息,可以让车主随时看到自己的车辆位置以及车辆周边情况(有驻车拍照功能)。
后面的服务模块及权益模块就不细说了,很少用到,主要是用户手册和权益说明。
综上,理想one作为一辆豪华智能家SUV,这手机APP控软件基本覆盖了有常功能,的确常实了。然也希望他越做好,断进~
看看电视写写文章
