楼主 理想one天窗贴冰甲好还是太阳膜好
#理想中的「TA」#
天窗冰甲这玩意儿广告打得挺凶,听起来像是个高大上的东西,很多车友都会纠结该贴冰甲还是太阳膜,我正好去年贴了冰甲,略为研究一下,有些许了解,可供参。
天窗是被太阳晒得最厉害的地方,上面就块薄的遮阳帘,起不到大的热作,加上理想one天窗面积又比较大,阳晒吸热会得多,非常有必要贴膜。
相比天幕,我更喜欢可以打开的大天窗
天窗可以选择贴太阳膜,和其他车窗一样,建议选择和前挡一样高透光率高隔热率的(太阳膜攻略请见上篇),是从车内侧贴玻璃上。天窗玻璃是两块,一般用点贴前挡的边角料就够了,买时问问老板够不够。
贴上玻璃颜色会有淡蓝的效果
当然也可以选择天窗冰甲,隔热效果可能会比同价位太阳膜要差点,因为原理上他是属于加吸热剂的那种吸热膜,不是金属涂层的反射膜(冰甲基层采用TPU材质,目前无法磁控溅射金属或陶瓷那种反射热量的物质)。贴法和阳膜贴在玻璃内侧一样,他是贴在天窗外面层车顶上的。
施工很简单,水一喷,刮子一刮就好了
与太阳膜的主要区别是基层采用了隐形车衣的那种TPU材质,比太阳膜更厚,更耐磨,对天窗有保护作用,而且对轻微划痕具有自修复能力(因为理想ONE有点高,我朋友在停双层车位的时候把天窗玻璃蹭坏了),所以弄个冰甲也想保护下,顺便隔热。
示意图,但有膜肯定对碎玻璃的保护更好
当然因为是贴在玻璃外侧,相对太阳膜还有个弊端,就是如果有高空坠落击破天窗,理论上贴在内侧的太阳膜对碎玻璃有更好的粘连作用,对车内人员有更好的保护,只是理论上,没有做过试验。
有些朋友说易暴裂玻璃,我倒觉得即使是吸热膜也至于有那么的聚热能力吧,要然都可以发了,正贴一年,重庆这种日下没有问题,商也说,玻璃裂了赔(管是是膜成的),玻璃应该没这么弱,没试验数据,就当小白鼠为大做试验,自己参考考。
所以,关于贴太阳膜还是天窗冰甲,两点建议:
如果经常进出较低车库,穿越小树林之类的,可以选用冰甲,对车顶玻璃有一定防护作用,不过隔热效果比同价位太阳膜差点。
更关注隔热效果,就选太阳膜,省,省钱。
另外天窗冰甲情水深,不什么科技,也就300-500左右,太贵心被宰。
我这是贴的冰甲,也隔热,下面反正有遮阳帘,能遮挡大部分太阳热量。
太阳膜和冰甲隔热的原理不太一样。
太阳膜更多的是把太阳光热量反射出去而少进入到车里,冰甲更多的是通过吸热剂吸收热量减少进入车内。
某膜对不同波长光线能量的反射能力
不过太阳膜虽能反射,但毕竟不能全部反射,还有一部位光线和能量会进入车内,时间久了能量聚焦依然很热,这就是说无论再牛逼顶级的太阳膜,太阳下晒久了都一样,只是升温需要的时间长短不一样而已,但空调能耗会不一样,隔热能力强为空调减负就越(实际上总不大)。
冰甲虽然能热,但吸热剂量是有限的,吸满就没办法了,会暂时失效,能量都会传到车,一直晒的话前期可减少点空能耗,后期就减少了了。
了,概明白了吧,知道该怎么了吗?
