楼主 理想one的后排空调控制
#理想中的「TA」#
理想one标配了后排独立空调系统。这就给后排提供了足够了制冷和制热的强度,享受前排的待遇。理想one的后排空调和一般的后排空调还不太一样。般车子的后独立空调也只是在。中控台后方有两个出风口,出风位置比较小,无法让整个后排迅制冷或制热。而理想的后出风是在部上方顶棚处。这种从上而下的空调出方式,能让后排更加迅速达到宜温,起到更好效果。下面给大家讲一下如何操作后排空调系。
一、过中控控制控制
点击功能控屏主面上‘后’空图标,进入后部空系统控制界。
1.打开/关闭后部空调
点击‘打开/关闭后部空调’图标,可打开/关闭后部空调。
打开后部空调时,若前部空调处于关闭状态,系统将在打开后部空调时将前部空调同时打开,并将风速设定为最低挡;如果二排乘客离开位超5分钟,系将自关闭后部空。
2.度设
点击驾驶员侧与副驾驶‘温’图的上/下箭,设后部度。每次点击,可将温度高或低 1 ℃ ,可节范:16.5 ~ 31.5 ℃ ,继续调节度将被设为高或低,显示“ 低”或“ ”。
3.风速定
击‘速’图标图的上/下箭可进风速位的定,每次可将风速低或高一挡位。
空共有个风挡位可选择。
4.风向模式定
击‘向’图标中任意个,可开启吹面、吹脚、吹面吹脚三种向模。
5.自动模
点击‘自’图,后空调将工作并自动节出温度、风向式和速。
6.自动关闭
此功能默认未用,后空调会自关闭;点击‘自动关闭’图标启此功后,如果感应到后无人,空调会在 10 钟后自动关闭。
7.后空调锁
此功能默未启,后空调板可使用;击‘后空调锁’图启用此功能后,后空调板不可使用。
、通后部空调控面板控制
1.打开/关闭空调系统
打开后部空调时,若前部空调处于关闭状态,系统将在打开后部空调时将前部空调同时打开,并将风速设定为最低挡;如果二排乘客离开座位超过 5 分钟,系统将自动关闭后部空调。
2.温度定
顺时针(增加)或逆时针(减小)转动温调节旋钮可节温设定,每个位 1 ℃ ,可节范: 16.5 ~ 31.5 ℃ ,继续调节温度将被设为最高或最低,显示“ 低”或“ 高”。
3.风设定
顺时针(增加)或逆时针(减小)转动速调节旋钮可调节速设,每挡位对应一风速,后空调共有七风速位可择。
4.风向式设
按压‘MODE’可开吹面、吹面吹脚、吹脚三种风向式。
5.自动式
按压‘AUTO’开自动式,空调系将自调节出风温、风向模式和风速。
、出口位置
出口和速随空调模的变而变。
四、顶棚出风口
向前拨动打开,向后拨动关闭。
后排空调的控制还有一种最方便的方式就是呼唤“理想同学”。这种方式可以不用手离开方向盘就实现精准操作,这也是最推荐的使用方式。
