发表于2022-12-24 14:00:18回复19浏览 517
一般来说,咋们汽油车柴油车去加油站加油的时候,一般都是需要熄火的,因为这关乎于安全问题嘛,但我突然想到,这增程式的电车去加油的话,需要熄火吗?就比如理想one,需要断电或者关闭增程式发动机吗?
我查一下,确实需要,因为一般来说,泵都设计油箱里面的,当增程式发机持续工作时,油泵就需要连续工作,以油泵他也会发热高温,而浸在燃中可有效降温。如果加时没有熄火辆油周围油气合气体浓度会升高,如果车运时有火花出,空中的油分子很容被点燃会发生火灾。
以才说理想one加油时要熄火,下交给家理想one正确熄火方式:先把平稳停住,踩下汽的刹踏板,然后把挡位拉到N,接拉紧刹(子手刹向上即可)。然后继续踩住脚刹,将位从N挡拉到P挡,.最后松开脚刹,并按下键启按键,电源就会关闭,熄火完成。今天你学会吗?
