发表于2023-03-25 23:16:22查看 31回复0浏览 31
三种能源模式怎么选? 作为增程式电动车的理想,的确存在着需要面临选择的问题: 什么时候用纯电有限模式? 什么场景下使用燃油优先模式? 什么条件下能够启动弹射起步模式? 又是什么状态下使用油电混动模式? 现在,让我实际使用验来给大家普及一 纯优先式:电池量在20%上时,优先电,程器启动;电量于20%时,增程启动并将电维持20%左右。折算为里程话,理想ONE当剩余纯里程于27公里下工况需要情况,增程器会制启介入,确保辆拥有足够电力出及力输出。纯优先式适于所有的城市区勤,方地除了冬季气10以下时候,基本都能实100-120公里的通勤里程;加之城市内补能件,论你否安了家充电桩,都没有补焦虑。当然,建议避免在每天的11:00-17:00这时间段补能,因为:贵! 燃油优先模:可任意量切换至燃优先式,电量于80%时会启动程器,优先油发。该式主要适用需要进行超100公里上且需要及时到达目的地能中充电补能的况。这也是们理想车主择增程式的主要原因之一:没有里程焦虑。我主要使用场是节假日出期间,高速服务区没有空闲的充桩充的时候,我择巡一下队中纯电队后,开启燃油优先模式继续前。 射起模式:这里要提下弹射起步式,因为这唯一个能电量99%情况开始动的式,在长距离高旅途经常使用,常节。 电混合模式:可在任意电切换至油电合模,当量低80%时会动增程器,并允许量在常行中缓下降至20%并维持。油混合式的个优势 第个优势是NVH体验好。因为允许电量缓慢下降,增程器就可以较功率运转,部分场景下可以实跟纯优先相媲美NVH状态。 第个优势是延长充电时间。因为油共同消耗,根据车主实际使用情况,可实现使用一或两才需要充一次电,较大缓解车主充电焦虑。 第三优势用车成本更。因为公共电的用也低于加油的用,以油混合式用来,成本要于燃优先式。平时少用到这个式,因为现城市补能设施很完善,充的确方便。
