说起能耗,理想车主有聊不完的话题。眼下进入盛夏,大家用车里程持续攀升,关于能耗的追求也是不断升温。这主要源自大家对车辆纯电续航里程的极致追求,以及对用车成本的格外关注,毕竟,咱是抠厂车主![哭笑不得]对能耗极致求也一种神和境界!
话不说,上干货。
、总体能耗
6月里程1149公里,耗16.8kwh,平时基本是上下班纯电通勤,用上油。跑过两趟短高速,单程200-280公里,其中纯电跑不到100公里,了7.4L,可因为了弹射起步,油耗7.5L。在夏天有空调,同时高里程占一半基础上,这能耗,我觉得还不错。
二、耗控要点
我用车场景基分为区通勤和每月差不一次200-300公里左右长途速。里程上,高里程可能占比一半左右,每月绝部分里程为纯电,油里程占总里程的比例一般在10%左右。个人经验而言,有如下耗控要点(不一适合有人,仅供考)。
1、能模式择
常市用车,一般都是用。工作日上班通勤由于住得近,一周一次就够[捂脸]周末的其他用车场景,都是区地和高架,通常满电出发,来回大数在120公里以,所基本会用到油。遇到远一点行程,也会目的地尽可“奶”上一电,足回程的用需求,有时候还省停车,一举两得。
长途高,也都是满出发,预留箱油足够。这个季节理想ONE纯电续航直接爆表,折扣基本可以做到110-120%(表显150公里纯续航里程,理论上可以行125公里左右,际夏季可以到140-150公里,剩余17%的)。以长高速般我会有两种能源式:
(1)全程无脑动,用于途不具备充条件高速,在电低于70%时,增程器介,燃参与力输出,还有多的电回充,纯电续航也会逐步回升。
(2)纯为主,辅助弹射起步或混动式。用于途服务区可补能电的场景。
由于人颈椎不太,中需要当休息,同时车上孩子也需要服务区上厕所,江苏高速服务基都有国网充桩,太忙。当差多电光的时候正到新桥服务,修整下吃饭,国网的充挺,这时间足够冲。又可以满出发,后程差多能到目的地!这种组合要太!
2、脚法
养成良的驾习惯,对于控制能真的重要。
友群里的“王”“黄金右脚”都是真存在,有人电耗25,有人电15,驾驶同样都是理想ONE。用两年来,轻方向,缓踩刹车,已经成为日常车习,虽然不能跟“腿王”们比能耗,但总体而言,夏季15-16kwh、冬季17-18kwh(上海)的耗还能做到的(6月能16.8有拉胯,可能跟高速比重较有关)。
3、控制车
速控同样要,主要体在两:
是车不要快,般时60公里应该比较省电,度超80公里,耗就会直线上升(这点在高速时尤为显,以路况越好,能耗高);
二尽可匀速驾驶,避免过激烈加减,保持车辆驾驶的平顺性,毕竟这是台奶爸车。
4、使好辅驾驶
经个人实测,使用辅助驾时,除其他的能影响,电耗按照19kwh设计的,以如腿法比较好话,辅助驾是要比人肉把控来得费电些。这种情况下,如果对耗要求比较,建议关闭辅助驾,这点看人喜,仅参考。
、杜绝不必要的能点
对于耗的极致追求,是每一个能源主所孜孜以求的,说几个与行车耗关不大能耗,这是日常用车程所应该养成的良习惯。
(1)长期不的东不要放在后箱,减少车辆负载
(2)空调使用保持平顺,以舒为主,不宜高或低
(3)使用好椅加热和座椅通风,一个人开车,使用空调是绝对不得的,这个时候乘效果和能耗样,远不如使用座椅加热(冬季)或座椅通风(夏季)。
(4)关闭副驾屏
这部分耗可忽略计,过对养成好的车习还是有帮助。
