发表于2023-12-28 21:38:45回复10浏览 1827
#100篇创作计划#
🚗🚗🚗需要长期放置车辆时,建议将车子保持较高电量,不要低电量放置车辆,可以保持在80%左右,过高或过低都会影响电池的寿命,保持在中的范内有于减缓电池老化。
⛽⛽⛽有家用电桩车主可以开电池温功,这样一晚上充满第二天上班车时,电池处于最工作度,能拥有最完的的驾驶体验。
⭕⭕⭕高温夏天和寒冷冬天,是胎压上下浮动最显的季节,理想汽轮胎准是2.5bar,所以进入冬季及时查看车辆胎压否偏。
🌨️🌨️🌨️如果环境恶劣/地冰地行驶路况,可能还要再降低胎压,确行驶安全,当然还是更换雪地靠谱。比如,室外度长期低于-15摄氏度时,且冰雪天频发,建议直接更换雪地。轮品牌选择重要,推荐择带有M+S(泥mud+雪snow)标识和山峰/雪花冬季胎,满足冬天雪地/冰地行车特定需求。
