楼主 夏季用车要做好以下这5项检查 一个比一个重要
发表于2019-10-20 16:13:03回复0浏览 49
夏季用车与别的季节略有不同,夏季气温高,汽车也出现一些夏季特有或者高发的故障,比如水温高、空调不凉等就是夏季非常高发的故障。我们人怕冷热,其实车也怕冷热,在春秋季节车出故障的概率也小,冬夏季节车出故障概率大。今天我们就来说一说夏季用,该点做几项检查?前排一些故障隐患。
1.检查空调滤芯。夏季空调用的多,滤芯脏的很快,特别是那种防PM2.5的滤芯,因过滤效果好,用一两个月就会很脏。空调芯脏了带来的最大问题是制冷效果变差,很多车主到4S店维修自己空调制冷效果差,都是由于空调芯脏引起的,空调系本身没有故障。因芯脏,风量就会变,只着鼓机呜呜转,但实际吹出来风没有多少。滤芯轻微脏可以洁一继续使用,如果看起来很脏,那就直接换掉。另外滤芯脏了会产生异味,影响们身体健康。
2.检查轮胎。夏季相比其他季节更容易爆胎,因为地面温度高,轮胎的温度就会高,温度高就会导致橡胶间分子凝聚力下降,强度下降。如果轮胎橡胶老化,或者受到了外力,爆胎的概率就会很大。所以检查轮胎要检查老化程和受情况。细小裂纹比较多,就说轮胎化了,在夏季最好及时换掉
